Past perfect???Bij mechanism (autogereedschap.com) een impacta jis schroevendraaier bestellen. Die past perfect in de schroeven en je mag er met de hamer een tik op geven, om ze los te krijgen.
volgens mij heb je de plaats niet voor een slgschroevendraaier.
passende schroevendraaier gebruiken, raainde kacht op zetten en tegelijk met een hamer op meppen (liefst 1 gemaakt om op te kloppen, dus 1 waarvan het ijzer uitsteekt achter het handvat)
Righty tighty, lefty loosy toch :pJe draait toch wel de goede kant op ?
Mogelijk een overbodige opmerking, maar WD40 is GEEN kruipolie.Kruipolie zit er inmiddels tussen!
Dit soort schroeven pak ik aan door er van bovenaf een schroevendraaier op te zetten, net op het randje van de spleet, en dan een ferme tik met de hamer er op ...
Gebruik een GOEDE kruipolie van een gerenomeerd merk, dat kan alle verschil maken.
Dan moet je wel weten wat je doet, anders zit je zo in die kap te prikken...
WD-40 is een merk en heeft ook kruipolie in zijn assortiment.
http://www.wd40.nl/wd-40-specialist/super-kruipolie/
We zitten hier wel in de topic techniek, en geen kantklossen voor beginners, maar alleen de vraag al is voldoende om te twijfelen over de technische bagage van TS
Je weet precies wat ik bedoel.....
Ach, gun de WD40 bashers nu ook wat.Ha,
De opmerkingen richting WD-40 gebruikers (de niet kruipolie variant) moeten dus in de toekomst wat genuanceerder worden gedaan.
Moet toegeven dat ik óók niet wist dat WD 40 kruipolie in haar assortiment had.
(inmiddels wel diverse andere merken kruipolie verbruikt)
