Dat zijn buitenkansjes. Veel plezier en gelukkige en veilige km's ermee!Afgelopen weekend een hele nette Div600 uit 1996 aangeschaft, 12500km op de teller en nog geen krasje/plekje kunnen ontdekken.
Mooie fiets! Heel veel plezier ermee.Afgelopen weekend een hele nette Div600 uit 1996 aangeschaft, 12500km op de teller en nog geen krasje/plekje kunnen ontdekken.
Ik heb zojuist mijn accu doorgemeten met draaiende motor.
Stationair licht uit : 14.2 volt
Stationair licht aan: fluctueert tussen 13v en 14v
3000rpm licht uit. 14,6 volt
3000rpm licht aan. 15,1 volt
Ondertussen al een andere dynamo gemonteerd. De regelaar zit ingebouwd in de dynamo. En kreeg precies dezelfde waarden.
Er moet ergens anders een storing zitten gok ik.
Iemand die hier wel is de laadspanning heeft gemeten op zijn eigen motor?
Lijkt me dat de regelaar niet helemaal goed is, 15 volt is teveel. Verder, stationair laadt een motorfiets meestal weinig tot niks bij, dus als je dan 14.2 om 13-14v hebt, dan lijken me dat verder goede waardes Op toeren daarentegen zijn de waardes te hoog.
Ik heb een trilling in de motor.
Rond de 80 km/uur
En zo rond de 100 km/uur
Wat zou dat kunnen zijn.
Vanavond een ritje gemaakt op mijn 600.
Halverwege begon de uitlaat ineens meer herrie te maken. Ik ben meteen gestopt en toen bleken 4 moeren te ontbreken waarmee de uitlaat aan het motor blok vastzitten. Twee pijpen zaten dus niet meer vast...
Geen idee hoe dit kan. Wel onlangs de pakkingen vervangen, maar daarna al een stuk gereden en de moeren nagetrokken.
Ik heb even op cmsnl.com gekeken. Hier kosten de moeren €9 per stuk. Gaat totaal dan dus ongeveer €40 kosten...
Iemand een idee of je echt deze moeren moet gebruiken? Of kan je ook gewoon in de bouwmarkt standaard RVS moeren halen? Dan ben ik voor een paar euro klaar
Hoi allemaal, ben op zoek naar het Werk Plaats Handboek van de Div XJ 600 S van 1998.
Nu weet ik dat er op dit forum wel een "Het centrale werkplaatshandboeken topic deel 4"" is maar dat loopt maar tot 2006 en daar kan ik ook het vervolg en de lijst met WPH's niet vinden.
Iemand enig idee hoe ik dat boek kan downloaden via dit forum?
Carburators laten synchroniseren.
Heb ik laten controleren en was goed.
Heb 4 nieuwe bougies gemonteerd.
De trilling ontstond tijdens een rit met iemand achterop.
Het is vervelend die trilling rond de 80 en 100 km/uur , maar ik hoop dat het geen kwaad kan.
Ik ga namelijk week 25 naar Italië de Selvio pas rijden.
Goedemorgen.
Sinds 2 weken ben ik ook trotse eigenaar van een xj900s Diversion (mijn 1e motor)Yeah!
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met het verstellen van de achtervering. Ik wil deze graag wat zwaarder zetten, samen met mijn vrouw wil gaan touren. Heeft iemand daar ervaring mee, en waar kan ik zo'n sleutel ophalen? Als iemand in de buurt van Groningen woont en zo'n sleutel heeft dan wil ik ook wel even langsrijden.
http://https://www.gebruikershandleiding.com/Yamaha-XJ900S/preview-handleiding-544564.html
Welkom hier, en gefeliciteerd met je oersterke en betrouwbare Diversion 900.
Het is dan wel géén bobber, maar kilometers "vreten" daar hééft ie zin in.
In bovenstaande handleiding vind je de afstelgegevens voor je schokbrekers enz.
Sleutel zou ik hier halen www.louis.de
Succes, en hou de glimmende kant boven.
Die zou in het boordgereedschap moeten zitten. Kijk eens onder je buddy, zit daar niet ergens een zwart plastic hoesje verstopt? Zo ja, dan zal die daar wel inzitten!Goedemorgen.
Spanningsregelaar van 900f proberen? Die dingen gaan nl nooit kapot.
Okee ik heb een dilemma:p. Kan van kennis een redelijk nette diversion overnemen met nog geen 40000 op de klok voor iets van 500 euro. Daar gekomen blijkt wel de accu stuk en banden versleten dus komt nog ruim 200 euro bij. Ben aan sparen voor wat nieuwere motor maar met dit weer is de verleiding toch wel groot om voor tijdelijk zoiets te kopen.. Moeilijk haha
Mocht je hem niet nemen, dan weet ik nog wel iemand die interesse heeft!Okee ik heb een dilemma:p. Kan van kennis een redelijk nette diversion overnemen met nog geen 40000 op de klok voor iets van 500 euro. Daar gekomen blijkt wel de accu stuk en banden versleten dus komt nog ruim 200 euro bij. Ben aan sparen voor wat nieuwere motor maar met dit weer is de verleiding toch wel groot om voor tijdelijk zoiets te kopen.. Moeilijk haha
