Motor stottert/houdt in
mrLE
8 dec 2016
Amersfoort
Goedendag heren/dames,
Ik zit met een probleem dat mijn motor stottert/inhoudt bij verschillende snelheden en in verschillende versnellingen. Dit probleem is zich gaan voordoen nadat ik een ongeluk heb gehad met de motor.
Bij het ongeluk is de motor op zijn rechterzijde gevallen en de kappen waren zo aan puin dat ik er een naked van heb gemaakt. De motor is een honda cbr 600 f4 uit 1999 en heeft carbs.
Omdat ik eerst dacht aan te weinig brandstof heb ik het volgende al gedaan:
-nieuw brandstoffilter
-brandstofpomp getest en hij werkt
-brandstofpomp geeft ook tikjes als de motor loopt
-contactpunten van verschillende relais schoongemaakt
-en als laatste de pomp gebypassed en de tank direct aangesloten op de carbs.
Ik zit nu te denken aan misschien een ontstekingsprobleem maar wou toch even hier vragen of iemand zoiets al is tegengekomen of andere ideeën heeft?
Laurens
Je hebt er een naked van gemaakt, dus heb je de ram air toevoerbuizen ook gedemonteerd neem ik aan. Een F4 model heeft nog carburateur toch?
Zo ja, is waarschijnlijk je luchtmengsel verhouding van slag.
Je zou kunnen testen door ze tijdelijk even terug te plaatsen.
En anders Ff naar de dyno-boer.
Mvg
Hmm dat is een goed punt, Ik dacht omdat het standaard luchtfilter er nog in zit dat geen problemen zou opleveren. Gelukkig is het een makkelijk iets om even dit weekend uit te proberen.
