Je zou een gaatje kunnen boren aan de andere kant van de glijpen. Wel met een kleinere diameter dan de glijpen zelf en dan eruit tikken met een pendrijver.
Succes!
Remklauw eraf halen deze splitsen dus uit elkaar halen als het echt niet lukt.
Dan heb je die pin zo eruit minder wrijving etc.
Wel moet je instaat zijn om het remsysteem weer te vullen en te ontluchten.
de remklauw is eraf, maar leg mij eens goed uit hoe je hem kan splitsen, want dat begrijp ik niet, als ik die pen er niet uit krijg kan ik de remblokjes er ook niet uit halen.
het betreft een remklauw van een zx9r aan de achterzijde.
Je moet eerst het haarspeldveertje er uit halen. Op deze foto tenminste.
Ik zie het in de OP ook niet staan, zou wel een grap zijn.Het zou toch wat zijn als niet
cola moet je drinkenhahahha het is er inderdaad zo 1 als hier boven afgebeeld, er is al een halve bus kruipolie op los gespoten, de klauw heeft ook al een nachtje in de cola gelegen , maar pennetje zit nog steeds vast,
ja dat haarspeldveertje is het probleem niet
maar het uiteinde van het pennetje is rond, dus wat voor bitje moet daar op, kom daar nog geen eens bij met een bitje , zie foto van de remklauw
Ok ik meende een zeskant kop te zien ? Maar het is gewoon een glij pin met borgveer zie na 3 min how to .
misschien beter mijn vorige berichten lezen,
maar bedankt voor de tip.
dat heb ik ook geprobeerd maar pennetje zit muurvast, als je kijkt op site van csm dan lijkt hij 6 kant te zijn, maar bij mij niet
bedankt willem,
hij is eruit, met een dremmel door geslepen, paar keer tikken, zodat er ruimte was om de blokjes eruit te krijgen, daarna met griptangen en andere atributen,
een vriend heeft het gedaan want mijn opties waren op.
bedankt allemaal
