antig01
- Onderwerp starter
- #26
Hier nog een tip;
Is de remtangen inwendig geanodiseerd? In de groeven kan rommel en corrosie zitten.
Sommige remtangen hebben dit niet, door wegenzout begint het te oxideren en klemt de zuiger.
Gebruik je ook ook remvet bij montage.
De zuigers lopen veel soepeler als je de rubber ringen hiermee insmeert.
Sommige remmen zijn echt heel lastig te ontluchten als ze helemaal leeg zijn geweest. Door warmte zet de lucht uit en kan de rem ook gaan klemmen.i kreeg het pas voor elkaar door de remtangen te ontluchten als ze gedemonteerd waren en de luchtbel kon terug drukken naar de pomp. Wel 5 maal moeten doen. Overigens rij ik met brembo 4 zuiger tangen en een rcs pomp.
let goed op dat de luchtbel ook echt weg kan en niet ergens in een dode hoek blijft hangen.
Veel succes.
Dank voor je reactie, ja ik heb Até remcup-vet gebruikt. Lucht lijkt me sterk, want de rem was keihard. Ik heb een vacuum-apparaat om te ontluchten en dat is mij tot nog toe altijd goed gelukt.
