Ilmar
Ah nee deze bedoel ik niet, bedoel voor het stuk onder de koplamp.
Mijn motor heeft een iets wat verhoogd ruitje.. deze vind ik echter niet mooi dus wil die kleine ruit hebben.
Thnx,Mooi, lijkt mij ook wel wat, die bar end mirrors
Erg gaaf, ziet er goed uit!Niks kunnen vinden dus dan maar zelf wat bedacht..
Zo begon de voorkant van de motor
Toen een origineel wit doorzichtig ruitje bij bmw besteld.. deze mat zwart gespoten
Vervolgens de stuur gewichten laten draaien en de rizoma spiegels erop gezet
Voorkant is af...op naar de achterkant..
Ac schnitzer duo cover is onderweg
Ik zeg.. P R A C H T I G !Voila, de nieuwe aanwinst [afbeelding]
Heb het ook aan mijn broek.2 weken geleden lampje remmen aan.Na winterstilstand gewoon gestart en het brande.Naar dealer geweest,laten uitlezen en fout ABS-pomp.Gereset en bij het naar huis rijden(45km) is het niet meer gaan branden.Ze zeiden wel dat de fout waarschijnlijk weer zou terugkomen.Gister terug gekomen van vakantie (niet met de motor),motor gestart,en jawel het brande weer.Na ritje van +/-30km en verschillende malen opnieuw starten blijft het branden.
Toch raar na zo een langere stilstand(winter) in 1 keer dat probleem.Vorig seizoen 4000km gereden en de fout heeft zich geen enkele keer voor gedaan(Vorig jaar begin seizoen bij aankoop nog groot onderhoud,inclusief remolie gehad)
Gebeld naar dealer,en gelukkig wordt de ABS-pomp over 2 weken onder garantie (had nog garantie tot 17/6/2017) hersteld.Geloof ergens gelezen te hebben dat het rond de €1600 was indien je geen garantie hebt.
NopeHeeft iemand hier rechte stuurgewichten op zijn K gezet en zo ja welke? Ik moet voor mijn bar end spiegels rechte hebben en smallere dan de originele.
Weet iemand hoe je de dup passagiers handvaten kan verwijderen??
Ah! Ik proberen ze eraf te halen met de schroefjes nog erop..Schroefjes loshalen ik kan het zo niet vertellen, maar toen ik het deed op m'n K12S was het niet bijster bijzonder om te doen.
ik lees het overal wel vaker, mijne is een rammelend / schrapend geluid soms..koppeling intrekken of beetje meer gas en het is weg
ook laag in toeren rijden in een te hoge versnelling merk ik dat die soms @ 2800/3100 toeren soms wat durft stotteren
