YamahaLevi
Begrenzer?
De MT is momenteel nog begrensd op 25KW. Dit zou gemakkelijk omgezet kunnen worden? Ik hoor iets over een koppeling/draadje naar de carberatuers.
Begrenzer?
De MT-03 heeft geen carburateurs maar injectie.
Excuus injectie inderdaad.Heb hem 12 uur, dan mag je die fout nog maken Ik hoorde iets over een schuifje bij de gaskabel?
Een MT 03 is op 35KW gebouwd. Dus deze motor is voor A2 juist geproduceerd. Ik zou niet weten waarom deze dan begrenst is?
Weet iemand toevallig waar ik de boutjes kan kopen die worden gebruikt voor de db-killer van een akraprovic uitlaat? één boutje bij mij is dol, en wil graag weer hetzelfde boutje ervoor terug.
Omdat deze MT-03 uit 2010 komt. Het 35KW rijbewijs is pas in 2014 ingevoerd. Daarvoor was een licht rijbewijs 25KW.
Het komt heel veel voor dat motoren op papier 25KW zijn maar inmiddels al weer op fabrieks vermogen rondrijden. Dan had de (toenmalige) eigenaar geen zin om kentenkenbewijs aan te laten passen.
Klopt helemaal, nu ben ik opzoek waar deze dan begrensd zou zijn? Ik las iets over dat de injectie/bij de injectie hij begrensd is, maar hoe?
http://www.mt-owners-club.org/forum/viewtopic.php?t=3985 zei:Look at the throttle body from the near side...that'll be the left of the bike. If it's got a restrictor you'll see a plated, formed (90degree bend towards you) bracket fixed in two places, it'll be stamped with it's unique number. Get someone to twist the throttle and you'll see the cam on the action butt up against the bracket.
Zouden jullie a.u.b. voor mij willen opletten?
Mijn MT-03 is afgelopen maandag op dinsdag nacht gestolen namelijk
Mijn eerste motor net 3 maanden in bezit en er kan weer eens niet vanaf gebleven worden..
Zijn er toevallig mensen met de MIVV GP black uitlaatset?
Zo ja, hoe is het geluid met db-killer en zonder? En vergeleken met de orginele uitlaten?
Als er ook tips zijn voor andere uitlaten dan hoor ik dat graag, ook de ervaringen hoor ik graag.
Mvg Perry
Mvg Perry
MT-ers ik heb jullie echt dringend nodig. 27 graden en de bike staat in de schuur
Het benzine lampje knippert 8-keer en stop 1 seconden die blijft zo doorgaan. Wie is bekent met deze foutmelding?
Iemand hier met G&G uitlaten op de MT-03?
Heb een proefrit gemaakt vandaag en het geluid was me net wat te gortig. Enig idee omdat wat te verminderen? De DB killers zaten erin.
Hiero, te gortig? Als in te luid?
