mvanbenthem
Vanmiddag weer een mooi ritje gemaakt:
Wie van jullie heeft een Tomtom? Hoe hebben jullie die bevestigd?
Wij hebben de 410 gekocht. Nog niet gemonteerd, maar wellicht hebben jullie goede tips??
Ik heb dezelfde tomtom, werkt echt top.
Heb alleen nog niet echt tips voor je, buiten dat je hem eerst even moet updaten.
De update duurde bij mij namelijk 6 uur, maar daarna kent hij al wel wegen die er nog geen jaar liggen. Wees ook vooral geduldig bij het maken van een spannende route en klik voorzichtig, hij denkt al heel snel dat je naar die plek wilt ook al wil je zelf alleen maar scrollen. En probeer het punt te plaatsen op een doorgaande weg, anders stuurt hij je eerst precies naar dat punt toe ook al ligt het punt 10 meter van de weg af. Dan geeft hij aan dat je eerst die straat in moet rijden om vervolgens om te keren en door te gaan op de weg waar je vandaan kwam.
Dat was het wel zo'n beetje :D
Zelf heb ik het bolletje naar beneden toe wijzen en daarna doormiddel van het armpje over de tank heen geleid. Hierdoor vangt hij minder wind en zit hij niet in het zicht. Ik heb wel een ander stuur en weet niet hoe die er origineel uitziet, dus ik maak zo wel even een foto.
Mijn pa maakt altijd de routes op de pc en die upload hij dan naar de tomtom toen, werkt wel makkelijk!
Kapje kan eraf zonder de aansluiting los te halen. Maar check ff goed de werkplaatshandleiding. Niet alle boutjes hoeven los.
Handleiding is online wel te vinden.
Ff googlen.
Anders mij PM sturen, dan krijg je dropbox linkje van me.
En @bakvis heb je dan goed zicht op je dashboard nog?
Als het droog blijft even installeren en testen op de motor.
Waar hebben jullie de stroomvoorziening vandaan gehaald?
Van het weekend op de planning om de ketting + tandwielen te vervangen, heb alleen wat vraagjes.
Het kapje wat over het voorste tandwiel zit kan er zeker niet vanaf zonder de koppelingsaansluiting te demonteren?
Dit Loopt over in het volgende, Is dit hetzelfde vloeistof als de remvloeistof? dot 4.1?
De bout waarmee het voorste tandwiel vast zit, welke maat is dit?
Heeft iemand een link naar een werkplaats handboek, voor de juiste aanhaalmomenten? in vorige topics staat wel een link, maar die is niet meer beschikbaar helaas.
Alvast bedankt!
@nielsdm, bakvis en Pedrofich. Dank voor de tips!
Zoals nielsdm hem heeft is wel mooi gedaan. Raakt niet je tank?
Al zijn updates staan erop inmiddels.
Meestal maak ik ook routes op pc en zet ze op navigatie.
Voorheen met Sygic, maar dit zou beter moeten werken. Kost in ieder geval stuk meer! Pfff.
Duidelijke foto's!
Vind beetje clean stuur wel fijn. Dus ik probeer eerst met de klem. Maar als dat niet bevalt die Ram bout zoals CBFox
Waar heb je hem vandaan?
Wil er misschien ook wel een, maar niet glimmend zwart, dat past niet bij de mijne, zie quote hieronder:Mooiste kleur op de Shiver
Als je vaak last hebt van een "false neutral". Ligt het vaak aan je manier van schakelen. Soms staat je pook dan te hoog. Hierdoor moet je schakelbeweging langer zijn dan je denkt.
