Misschien domme vraag, maar is er niet iets mis met je standaard-sensor?
De meeste motoren slaan af zodra je hem met de standaard uitgeklapt in de 1 zet.
Je kan ook niet zomaar door de versnellingen als blok / bak niet draait.
Leuk projectje.
Even een korte vraag, of eigenlijk 2. Heb jij een langere koppelingskabel en zo ja, waarvan? En hoe heb je de bedrading en fusebox weggewerkt?
Als je de tank eraf haalt zit er voor de airbox een behoorlijk grootte opening in het frame.
Ik heb hier alle elektronica in gestopt een plastic kapje(dat er al zit) boven de radiator zorgt dat er niets nat wordt of naar beneden kan vallen.
Bedankt. Hij ziet er wel een stukje langer uit dan de mijne. Die staat behoorlijk strak en ik heb niet eens zo'n hoog stuur.Het is alweer een tijd geleden, maar als ik het me goed herinner heb ik die kabel bij mpartz.nl besteld. Deze is identiek aan t origineel.
