Beste motor fans,
Ik ben eigenaar van een Honda CBR 600 RR uit 2004(14k op teller). Een zeer fijne motor, maar..
Probleem 1,opgelost:
Soms na een stuk rijden(Na gewoon normaal starten) en ik zet hem uit, dan wil hij opeens niet meer starten (net alsof de accu leeg is). Wanneer ik hem elektrisch wil starten dan hoor ik de brandstofpomp (denk ik? Heeft de motor toch ook met injectie neem ik aan), maar verder doet hij niks. Aandrukken is geen enkel probleem en dan loopt hij vlot weer. Ik dacht dat het gewoon een slechte accu(aangezien de motor 14k heeft gelopen, wat vrij weinig is) was en heb daarbij de accu vervangen. Dit heeft naar mijn weten geholpen.
Probleem 2, nog niet op kunnen lossen:
Een ander probleem wat de motor nog steeds heeft, is dat hij na ~100km rijden opeens niet meer boven de 5000-6000 touren wilt komen en gigantisch begint te haperen/stoten. Onder de 5000 touren rijdt hij prima, maar hij komt gewoon niet boven de 5k. Als ik de motor uit zet en daarna weer start, dan gaat het weer een aantal kilometer goed totdat hij weer dezelfde fratsen uithaalt. Ik dacht eerst dat het te maken zou hebben met probleem 1(Dat de accu na warm rijden kuren kreeg tijdens het rijden), maar het vervangen van de accu heeft niet geholpen. De tank zuigt iig ook niet vacuum: dit heb ik gecheckt.
Enig idee wat dit kan zijn en hoe ik dit op kan lossen? Ik zou graag weer wat lekkere afstanden willen rijden
Met vriendelijke groet,
Bas Kamphuis
Bas Kamphuis
