Verzitten voordat je aan de bocht begint. Dwz voordat je in de ankers gaat zit je al zoals je rest van de bocht gaat nemen. Alleen je bovenlijf "zakt" meer de bocht in zegmaar... ik sta er verder nooit echt bij stil moet ik je bekennen, ik doe een hoop op gevoel
Vraagje...
Na de vorige circuitdag is mijn rempomp van de voorrem helaas gaan lekken. Ik ga deze dus vervangen.
Ik zou daarna ook wel wat meer remkrecht willen hebben. Heeft het nut om de rempomp te vervangen door een exemplaar van een Honda Fireblade (CBR900 SC44) of VTR SP1?
Heeft er iemand (goede) ervaringen met een bepaalde rempomp?
Betreft een Honda CBR600F3 met (nu nog) standaard rempomp, HEL stalen remleidingen, Brembo gesinterde remblokken
Alvast bedankt!
Mischien kunnen jullie helpen:
Bij mijn vorige CRT dag werd mij verteld dat ik de motor iets meer tot rust moet laten komen voor de bocht. Nu heb ik zelf vernomen dat ik in hoge snelheid erg aan het stuur ga trekken terwijl ik verzit van de ene naar de andere kant van de fiets.
De vraag is dan ook zijn er tips hoe je makkelijk je gewicht kan verplaatsen zonder te veel aan het stuur te trekken? Wat ik nu doe is iets omhoog komen dmv mijn benen en dan met behulp van het stuur om de tank heen draaien.
Iemand die mij kan verlichten met super circuit knowledge?
Even nieuwe thread aangemaakt voor wat meer bereik.
Dank voor de tips. Ik heb op andere fora wat nare verhalen gelezen van rijders die na een switch qua rempomp geen gevoel meer in de rem hadden. Mede door een andere/verkeerde brake leverage ratio?
Wat harder remmen zou fijn zijn, maar nog dan wel doseerbaar.
Ik zal met het vervangen van de rempomp uiteraard ook nieuwe remvloeistof gebruiken. Huidige remblokken (brembo gesinterd) zijn nog niet "op" maar zitten er al wel een paar jaar op. Wellicht helpt het ook wat als ik die gelijk vervang door verse?
De eerste circuitdagen zijn een feit.
Rij zelf trouwens een cbr600fi uit 2001.
Het is geworden zandvoort en lelystad misschien nog 2 dagen assen erbij.
Beginners sessies geboekt, wat is handig om te doen/weten ?
Ik ga de baan op met michelin pilot road4s niet ideaal maar nog wel te doen.( heb ik mij laten vertellen)
Wat zeggen de specialisten daarover in dit topic ?
Lekker zandvoort/ lelystad beginnen en dan volgend jaar door met betere banden voor op het circuit.
Of die 2 dagen assen erbij boeken, want het kan prima op mpr4's ?
Ben nog geen bochten specialist, maar hoop daar dus wel een stuk beter in te worden.
( zoals de meeste neem ik aan )
Ik heb geen ervaring met straatbanden op het circuit, maar het lijkt me dat de pure circuitbanden het beter zullen doen. Echter, in den beginne zal het nog weinig uitmaken denk ik. Succes en als je budget het toelaat, zeker nog 2 dagen Assen erbij boeken!
Tevens wat voor bandenspanningsmeters gebruiken jullie?
Liefst linkjes of merken/types na meters MET ventiel, dat ik via die manier lucht uit mijn banden kan laten lopen.
En worden mijn spiegels/koplampen etc op de baan afgeplakt?
Of moet ik zelf schilderstape meenemen oid?
Alvast bedankt voor de tips heb er zin in.
Ik had nog 1 vraag.
Wat is nou een goede upgrade kwa remblokken en remschijven ?
Mijnes zijn aan vervanging toe en wil het meteen upgrade meer circuit gericht.
Graag types en eventueel linkjes waar te bestellen.
En onderbouwing graag hoezo voor dat type te kiezen.
