kapiteinkoek
- 27 okt 2008
- 6.402
- 183
Ik controleerde de naks van mijn GS500 opknapper en twijfel of deze in orde is. Ik heb geen vergelijkingsmateriaal dus graag jullie oordeel.
Volgens het wphb steek je een schroevendraaier in de naks, draai met de klok mee om te ontspannen en vervolgens laat je los. De spanner zou dan weer uit moeten schuiven ("to make sure the push rod movement"). Dat doet hij op zich prima buiten het blok al voel je het laatste stukje aan de binnenkant nog iets op zijn plek schuiven als het ware.
Verder kan de nokkenasketting een stuk verder onder spanning worden gezet door de spanner met de hand lichtjes verder te draaien. Dat verder draaien is minimaal en kan zonder kracht te zetten.
Ik heb daarom het vermoeden dat de spanner het laatste stukje niet goed verder komt en de ketting niet goed op spanning komt. Hier een filmpje:
Aan het begin heb ik de spanning van de ketting gehaald met schroevendraaier in de naks.
Als tweede laat ik de naks los door de schroevendraaier eruit te halen
Als laatst help ik de naks met de hand een klein stukje verder.
Spanner is waarschijnlijk origineel uit '89. Prima laten zitten of vervangen?
