kapiteinkoek
- 27 okt 2008
- 6.402
- 183
Tegenwoordig lekt mijn GSje een beetje olie, het lijkt maar een paar druppels per minuut... Het lijkt uit de 'behuizing' van het voortandwiel te komen. Maar als ik hem open maak zie ik nergens duidelijk uit komen, naast op de bodem wel duidelijk een laagje olie ligt. Op aanraden van iemand heb ik het ringetje rond de schakelstift al vervangen, maar zonder success. Zit er iets waar ik nog naar zou kunnen kijken?
De keerring achter het voortandwiel?
De keerring van de stift van de koppeling?
Schakelstift wat roestig?
Pakking van het dynamodeksel?
Goed schoonmaken (he bah) en dan kijken waar het nat is geworden.. ..
Als alles zwart van de olie ziet kan het nog best lastig zijn weet ik uit eigen ervaring.
Iemand die een usb charger heeft gekoppeld aan de accu van de gs?
Ook, straks voor het kleppen stellen,
Is dit tdp (linker cilinder bovenin) voor het stellen van de inlaat kleppen en voor de uitlaatkleppen precies hetzelfde maar dan voor de rechter cilinder?
Volgens mij is een van die pennen van je kettinggeleider...
Je kunt de kleppen al stellen voordat de cilinderkop gemonteerd is! Gewoon de nokkenassen monteren en per klep de nok tegenover de klepstoter zetten en dan meten. Als je dan de nokkenassen weer loshaalt om de kop te monteren, kun je indien nodig meteen de plaatjes corrigeren voor de juiste diktes.
Het was inderdaad eerst een modderbende, zat een cm aan oud vet overal op. Had dat gelukkig al schoon gemaakt bij het vervangen van mijn ketting. Kan nu weer wat zilver zien ipv zwart. Hij lijkt alleen echt te lekken als ik rij, als ik stil sta vallen er nog een paar druppels af en dan stopt het. Open maken vlak na het rijden is moeilijk, want het word zo snel warm... Maar omdat het met rijden (of misschien wel schakelen) te maken heeft zal ik daar eerst naar kijken morgen.
Als bonus zijn vandaag halverwege naar mijn werk ook mijn knipperlichten er mee gestopt.. Ik ben daar echt helemaal niet in thuis, dus dat word wat moeilijker om te maken denk ik. Is er toevallig iemand die daar mee zou kunnen helpen, wil er evt best een vergoeding voor geven. Het is namelijk wel mijn dagelijkse vervoersmiddel, en alle garages zitten de komende weken allemaal 100% vol lijkt het.
En de verdubbelaar: mijn portemonnee is uit mijn zak gewaaid ergens op de A4. Helaas wel mijn eigen schuld want ik had mijn zak niet goed dicht gedaan.
Als het kan, graag ergens een hotel boeken. Ik wil wel ergens kunnen overnachten.
Oh ja, afgelopen zaterdag weer op de testbank geweest voor €15,- bij Hans van Wijk, tijdens de Nacht van Zoetermeer.
49.3PK en 77.8nm koppel op de motor zelf en 41.1pk en 44.9nm koppel op het achterwiel
Beide kanten?
'Klikt' het relais wel als je de knipperlichtschakelaar om drukt? (relais zit rechts aan de achterkant)
Denk inderdaad dat deze stuk is, was beetje aan het kloten met de kabeltjes en contact spray, toen begon die beetje te kraken en bleef het lampje permanent aan ipv knipperen. Er zat hier in deze topics iemand die gs500 onderdelen verkocht toch? Kan even niet meer vinden wie dat was.
Das gixxerbassie van BPH
Beste mensen,
Ik ben Henny, nieuw hier op dit forum, en ik zit met een probleempje.
Mijn GS500e uit 1990 trekt valse lucht aan bij de inlaat(deo-test). Hierdoor gaat de motor wanneer hij een beetje warm is stationair 3000rpm lopen. Ik heb de inlaatrubbers gecheckt en die zien er nog prima uit. Er zat wel een beetje roest tussen de cilinderkop en de inlaatrubbers en dat heb ik goed schoongemaakt. Ook de ring die er tussen zit is nog flexibel en niet ingescheurd. Ik heb er nieuwe slangenklemmen op gezet om te zien of dat verschil maakte, maar dat hielp ook niks. Andere dingen die ik al gedaan heb aan de motor zijn de kleppen stellen en carburateurs synchroniseren. Ik krijg alleen die valse lucht niet weg. heeft iemand tips?
ESP8266 erbij? Ga je ook het toerental uitlezen? Dat is bij mij nog steeds een work in progress want dat wil nog niet 100% lukken.
Ik zou trouwens een i2c LCD module an ali trekken en die op de achterkant van het LCD solderen. Scheelt je een heleboel kabeltjes.
