Honda SLR komt niet boven 1500rpm
Vermicelli
25 jan 2011
12
Hellevoetsluis
Hallo Allemaal.
Recentelijk een nieuw klusproject aangeschaft een 1997 Honda SLR 650.
Er is iets merkwaardigs aan de hand.
Bij het starten loopt de motor niet stationair.
Ik kan hem alleen starten met het gas VOL open en dan loopt hij alsnog heel slecht.
Wat ik eraan gedaan heb:
kleppen gesteld.
Nieuwe Bougie.
Carburateur ultrasoon laten reinigen.
De bedrading van de ontsteking en de bobine gecheckt.
een andere tweedehands CDI erin gestoken.
Deze motor heeft in de basis hetzelfde blok als de NX650 Dominator en de FMX650 van Honda.
Omdat er (door mij) weinig te vinden is over de slr 650 heb ik alleen schema's en gegevens van deze andere motoren gevonden om mij mogelijk te helpen.
Zou het kunnen dat beide CDI's kapot zijn?
Er zit een gasstand sensor aan de gasklep in de carburateur maar als ik hier aan draai merk ik geen verschil in motorgeluid, hoe kan ik dit verder testen?
Tips en tricks welkom!
voorbaat dank
ik kocht een tijd geleden een nx 650
zojuist geprobeerd, bedankt voor de tip maar het word er niet beter van helaas.
Het lijkt wel of de ontsteking op het verkeerde moment plaatsvind, ik heb benzine, vonk en lucht.
Net weer de cdi's uitgewisseld, dit maakt geen verschil.
Oké jammer, maar je weet nu wel meer.
Wat is het eigenlijk voor motor? Een 1 cilinder 4-takt met wat voor type carb?
Ik neem aan dat er, net als bij een NX, een automatische decompressor op zit? Werkt die nog goed? Een lektest kan geen kwaad, dan weet je meteen of de zuiger en zuigerveren nog een beetje close zijn met de cilinderwand.
Dus eerst even controleren of de basis in orde is voordat verder gaat met zoeken.
De carburateur is lekvrij
Vandaag een timing light gekocht en gekeken of de timing klopt
De onsteking veranderd niet bij half en volgas, deze blijft hetzelfde. mij doet vermoeden dat het toch aan de gas sensor zou kunnen liggen.
Klopt mijn redenatie?
