Honda cb 400 n afstelling
Banis97
19 mei 2017
12
Beste mensen,
Ik heb nu een maand een honda cb400n, na het een en ander opgeknapt te hebben loopt hij nu eindelijk stationair en start hij vrijwel meteen.
Nu het volgende: Bij vol gas begint de motor te stotteren voordat hij echt op toeren komt.
Daarnaast is de rechter uitlaatbocht gloeiend heet en links warm (kan je gewoon vastpakken)
Ik heb hem een tijdje laten lopen en vervolgens naar de bougies gekeken. De linker was zwart en nat en de rechter was grijswit en droog.
De kleppen zijn gesteld, de accu en luchtfilter zijn vervangen.
Wat is hier het probleem en wat is de oplossing? De carburateurs zijn GOED schoongemaakt.
Voor controleren motorschade, even compressie testen.
Carburateur controleren ook op vlotterhoogte en mengregelschroefje 1,75 uitdraaien.
Heb ook eens gehad dat de ene pijp gloeiend heet werd. Na controle van carburateurs bleek een
heel klein vuiltje in de hoofdsproeier de oorzaak. Heb je vragen ik heb nog een dik werkplaatsboek van die motor.
