Tijmen22
- 28 dec 2013
- 1.451
- 58
Na het wisselen van de voorband wilde ik mijn voorwiel weer erin zetten, wat op deze manier vast zit:
Ik kan nergens vinden hoe vast deze moeren moeten die de vooras inklemmen, niet in het "Service Manual" door Pete Snidal over de Bullets, of in het werkplaatshandboek (Bullet Service Guide). De eerste heeft het uberhaupt niet over aanhaalmoment of torque settings, de tweede vermeld alleen dit:
Nu heb ik bij het verwisselen van het voorwiel één van de draadeinden gemold, kon het gewoon niet vast krijgen en toen brak het draadeinde. Dat koste weinig tot geen kracht. Gelukkig was deze in het midden gebroken, dus kon ik de moer er makkelijk vanaf halen en hem zo de voorvork uitdraaien. Terwijl ik de andere kant al goed vast had gezet, vermoed ik dat deze dingen wellicht helemaal niet zo vast moeten. Of het draadeinde was slecht...
Gelijk maar even nieuwe besteld. Het is gelukkig niet een al te dure grap. Ook als ik google naar de, vermoedelijke, Engelse naam krijg ik niks ("FRONT FORK LUG CAPS STUDS"). Het enige resultaat wat ik tegengekomen was deze:
Maar daar staat ie weer niet tussen lijkt het
Heeft iemand hier enig idee?
Edit:
Correctie, mijn papieren print van de Snidal handleiding lijkt de bijlages te missen. In de digitale versie vond ik het volgende:
"Front Ford End Cap Nut" zal het dan waarschijnlijk wel zijn? Maar is 1.3 KG-M niet bijzonder weinig? (12-13NM)
Edit:
