spullekebakfiets
- 21 nov 2016
- 303
- 46
Ziet er goed uit Mike!
Ik heb wat doffe plekjes op mijn tank, weet iemand of ik dit gewoon kan polijsten of eruit kan waxen?
Shiver is nou niet echt een kleintje
Met 1,95m zit ik er altijd goed op
Had een maandje ongeveer niet gereden, geen zin in dingen enzo. Maar vandaag maar weer ff uit de schuur getrokken en heerlijk ritje gemaakt. Had nieuwe laarzen gekocht, was ff wennen met schakelen omdat deze wat dikker zijn. Maar wende snel.
Aan einde van rit is ff op vrij stukje weg gekeken hoe hard ie nou eigenlijk gaat. Bij 191 hield het op. Daarna in elkaar gedoken en toen ging die harder lopen maar moest alweer van mijn gas. Denk dat het moeilijk wordt om ruim over de 200 te gaan. Maar rij dat toch eigenlijk nooit, teveel wind . Shiver blijft wel goed stabiel.
Weet ik dat ook weer. Trouwen, sinds ik zelf mijn olie en filter heb gewisseld rijdt ie toch echt wel fijner. Weet niet wat die vorige eigenaar er aan olie heeft ingepleurt, maar was denk ik niet helemaal conform specs.
De maximale snelheid van de 34kW mapping is 165km/u. Daadwerkelijke gps snelheid. Heb een speedohealer ingesteld staan op -10.5 procent dus dat komt neer op ongeveer 185 op de teller.
Foei dat mag niet haha
Bij mij heeft de max ooit op 210 km/h gestaan, laatste stuk vanaf 8.500/9.000 rpm duurt erg lang. Had nog 500 rpm over toe ik het gas los liet, want het duurde gewoon erg lang.
190 km/h aantikken gaat trouwens nog best makkelijk in een lege tunnel naar beneden
Ik heb hem al eens op de 219 gehad. Met de zijtassen eraan...
Mijne van 2013. Ik ben zelf 70kg, dus dat kan wat schelen.
Maar de km stand is wel stuk hoger.
Morgen ga ik hem net wel/niet op de 53000 zetten, en dan mag hij blijven bij goedhart en ga ik op mijn nieuwe motor naar huis.
Zo Okkie,
53000 kilometers in 4 jaar tijd. Dan heb je goed je best gedaan.
Kan overigens ook heel goed met een Shiver. Daar is de Shiver degelijk genoeg voor gebouwd
Dat hoort zo, en je hoort ook pas 300m voor de afrit richting aan te geven ..
Na 400 meter gaat de richtingaanwijzer uit.
Enige wat ik mistte op de 2010-2017 modellen waren de alarmlichten.
