Dutchy748
- 23 jun 2015
- 8.386
- 14.445
OMG...
Ik neem wel een fles whisky mee..... Bourbon of single malt?
OMG...
when he has to farth he clears his memoryOMG...
bourbon is liquer?....die dan !!!Ik neem wel een fles whisky mee..... Bourbon of single malt?
Ok, part 2 van de platte accu saga.
Heb even gemeten en alles lijkt ok. mn ledlampje gaf wel continue licht, maar alleen op de ODO-zekering (9mA). Dat lijkt me ok toch?
Accu lijkt dus gewoon plat te zijn door ouderdom.
Accu bestelt, blijkt eentje te zijn die je zelf moet vullen. Ik enthousiast dat ding vullen. Staat er onderaan de handleiding dat je die niet liggen mag monteren. Iemand ervaring daarmee? Kan dat wellicht toch wel of is dat een domme keuze en gewoon een nieuwe dichte bestellen en deze wegmieteren??
edit, ik zie het al hier: https://www.mpartz.nl/accu-motor-a-1
verkeerde accu besteld en kan dus niet meer terug omdat ik hem heb open gemaakt. Die gaat op marktplaats...
Beterik heb het probleem van niet meer stationair lopen verholpen.
het was toch een vervuild injectie systeem, simpele injectie reiniger door de tank gegooid en hij loopt weer perfect.
motor reageert ook een stukje feller op het gas nu.
weer heerlijk aan het rijden met mn SP1
Wat bedoel je me led lampje en odo zekering?
Welke accu heb je, die varta van mij moest ik ook zelf vullen maar is een agm accu met een "dichte" bovenkant.
Die kan er in principe niet meer af en hoef je ook niet meer bij te vullen.
De vloeistof wordt bij dexe accu helemaal opgenomen in de cellen.
Klopt, diverse linkjes van foto's in de OP werkte niet meer, vandaar dat oa jouw foto er tussenuit gehaald isAl weer een tijd geleden dat ik hier ben geweest. Zag mijn foto ook niet meer op de eerste pagina staan. Ga helaas de SP1 verkopen. Als er hier mensen geïnteresseerd zijn ben je welkom voor een proefrit.
Advertentie staat hier ook: http://www.motor-forum.nl/motorshop...-1/Honda-VTR-SP1-2001-met-Arrow-uitlaten.html
De circuitdagen die ik met Vuurbloed heb gedaan zijn mij erg goed bevallen.
