Aprilia ETV 1000 Caponord deel Quatro (4)
Mijn koppeling en rem hendels zijn niet meer de mooiste, nu wilde ik ze vervangen met aftermarket hendels.
Iemand ervaring? Passen elke willekeurige hendels op de Capo?
Ik heb de lonelec kabel, nog geen probleem mee gehad.
Iets duurder (je kan ze goedkoper vinden bv via ebay) maar wel kwaliteit.
Lonelec
groeten,
Arjan
Het is bij mijn motor vrij lastig om hem in zijn neutraal te krijgen.
Van zijn 1e naar neutraal klap je hem er vaak overheen, beter gaat van zijn 2e terug naar neutraal.
Komt dit vaker voor en is hier nog wat aan af te regelen?
Oilservice tijd.
En meteen de koppelingssproeier veranderen of schoonmaken....
En we hebben een code 34, gelukkig de achterste cylinder :P
Ik dacht dat het de voorste zou zijn, daar wordt alles warmer..... Nu op zoek naar vervanging.
Na dik 70.000 km. De eerste...
Ik ben niet handig genoeg om zelf een ombouw te doen van bv Renault.
Ik zoek plug and play optie. Bij de dealer 204 euro voor 1 :X |(
En we hebben een code 34, gelukkig de achterste cylinder :P [afbeelding]
Als je verder zoekt op deze verkoper, ze verkopen ze ook per stuk of per twee. Ik heb er geen ervaring mee, dus ken de kwaliteit niet.
4x APRILIA RST FUTURA ETV CAPONORD PEGASO 650 IGNITION COIL + FREE LEADS!! IC501
4x APRILIA RST FUTURA ETV CAPONORD PEGASO 650 IGNITION COIL + FREE LEADS!! IC501 | eBay
Bobines gaan gem rond de 70.000 km mee. Wellicht verstandig ze alle vier te vervangen.
Bij mij begon achter en binnen 4 weken begaf nr 2 het. Toen alles vervangen.
Zolang ze geschikt zijn voor Caponord dan passen ze. Ik heb bij Ali een setje gekocht.
Prijs / kwaliteit verhouding was goed. Alleen zou ik de volgende keer iets meer uitgeven voor een iets betere kwaliteit.
Mvg
Reminder...
Zondag Capo broodjes rit...!
10 uur Verzamelen
McDonald’s Bodegraven
Bij Goedhart in de buurt!
Zie wel wie er komt...
Beetje ouwehoeren,rijden en eten...
Groetjes AJ en Kaar
Heren,
wat kan het zijn??
accu loopt binnen een week leeg zodat er niet gestart kan worden.
na opladen ( nacht) start deze weer perfect
accu volgende dag gecheckt op lek strook niet aan de orde.
accu door gemeten is niet kapot.
ik hoor graag jullie reacties
alvast bedankt
vrolijke groet,
wim
