Dhr. Bosso
Пу́тін хуйло́!
Woensdag ga ik een verwaarloosde z650 uit 1977 ophalen.
Kijken of we die een nieuw leven kunnen geven
Sommige inkoppertjes kan men niet laten liggen.
Een reanimatiecursus om te leren reanimeren | Hartstichting
Mooi, komt vast goed met dat nieuwe leven. Ben wel benieuwd hoe ie er aan toe is, de mijne was helemaal vercafe-racert. Maar ook die word weer net.
En de laatste [afbeelding]
Een heel leuke basis om mee aan d slag te gaan, en misschien is het blok oke leuke aankoop.
BSM uitlaat is de beroerdste uitlaat qua aanzien die ooit is gemaakt,maar die is te vervangen.
Ben benieuwd als je hem thuis hebt, hoe hij is en wat je gaat doen.
Nogmaals leuke aankoop.
Ja dat denk ik ook wel
De eigenaar heeft hem nu elf jaar.
Hij heeft hem 3 jaar geleden rijdend binnen weg gezet.
Dus als eerste een nieuwe accu en olie en filters en bougies.
En inderdaad die uitlaat is niet echt wat voor een Kawasaki haha
Wat voor een pijp raden jullie aan?
Maar jij brengt de jouwe terug in originele staat ?
jongens laat ik me ff voorstellen;
ik ben johan en sinds afgelopen zaterdag een trotse bezitter van een z 650 met een 750 blok.
van het frame nr kon ik zien dat hij van 77 is.
blok loopt niet en er zit geen kenteken op, maarb ik ben zo blij als een kind.
ik ben totaal NIET technisch maar zou er graag zelf aan willen werken.
ik zal in de loop van de tijd wel het een en ander te vragen hebben maar hou alles aub maar op dummie niveau.
Benzinekraan vervangen door een gewone open en dicht kraan ben je niet afhankelijk van het starten van de motor om benzine in je carburateurs te krijgenHa Madvo, elektronische ontsteking heb ik inderdaad. De bougies geven ook vonk. Vlotterniveau heb ik met de revisie aangepast, stond bij een van de carbs op 31 ipv 23 (!). Klepspeling maar eens controleren dan. En als het inderdaad aangepast moet worden kijk ik even verder...
ja bedamkt. ik zal binnenkort idd ff foto"s plaatsen van mijn z-tje.
ik heb ondertussen begrepen dat spullen van gpz 750 geschikt zijn als donor voor z 650.
dus dan bedoel ik voor-partij, achter-party en blok. klopt??
hoe zit dat met gpx 750 spullen, dus blok--voorvork en achterbrug??
gpz 600r---gpz 900r zijn dat mogelijkheden als donor-fiets?
