stefanrs2
- 13 mei 2011
- 1.068
- 264
De XJ900S heeft geen normale dynamo met een losse spanningsregelaar zoals de xj600s er veel andere motoren.
Deze heeft een alternator, net als in een auto. De spanningsregelaar zit dan ook in deze alternator gebouwd. Er komen twee draden uit deze alternator. Eentje die de stroom afgeeft en eentje die meet hoeveel stroom er nodig is. De oranje draad is degene die meet. Deze gaat eerst helemaal richting het contactslot voordat deze meet. Dus onderweg komt deze weerstanden tegen, zoals stekkers en het contactslot zelf. Hierdoor gaf mijn alternator ongeveer 0,5-0,6 volt teveel. Door rechtstreeks het oranje draad via een relais door te verbinden richting de accu, zal deze altijd de accu meten en de bedoelde 14,4-14,6 volt leveren zoals yamaha dat bedoeld heeft.
