Oke weten jullie ook een adres waar ik dit kan vinden? Want rizoma lijkt geen remschakelsets meer te leveren voor de hyper 1100!
Linkjes naar webwinkels zijn welkom
Betreft een Hypermotard 1100 van '2008
Zo iemand kunnen opmeten hoeveel weerstand (ohm) er in een led indicator zit die in de handkap zit? En/of de hoeveelheid stroom kunnen meten die ze gebruiken?
Ik kan nergens het wattage vinden van de led indicators. Achter knipper is 10W volgens elektrisch schema en via service menu de indicator van lamp naar led zetten levert ook niks op (dan doen ze allemaal niks meer).
Er zitten 2 weerstanden van 10ohm 10W bij, maar als ik die netjes parallel over de leds schakel dan gebeurt er helemaal niks meer, dus de waarde is waarschijnlijk te hoog/laag.
Hi allemaal, ik heb in het verleden een Hypermotard 796 gehad en ik heb nog wat spulletjes ervan in de schuur liggen. De originele handkappen met de knipperlichten en spiegels, als ook het volledige originele uitlaatsysteem. Handkappen en spiegels passen naar mijn weten ook op de 1100, als dit niet zo is hoor ik het graag. Als iemand interesse heeft hoor ik het natuurlijk ook graag, liefst via pb!
https://link.marktplaats.nl/m1193570997
https://link.marktplaats.nl/m1193564281 - links naar advertentie
-edit- spiegels zijn verkocht
Hoi allemaal, ik ben nieuw op dit forum maar heb in het verleden al flink wat meegelezen.
Ik ben nu in het bezit van een mild getunde sport classic retro duuc. Geweldige fiets maar ik wil nu wel eens iets anders. Mijn interesse gaat uit naar een duuc hyper maar daar zijn inmiddels verschillende types van.
Mss zijn hier wat kenners die tips lunnen geven? Ik wil nier teveel bijleggen en het brute van mijn sc blok eigenlijk niet kwijt :-)
Wie helpt me op weg?
Ik neem aan dat de 2kleppers sterker zijn(koppel) dan de nieuwe types. Weet je mss het verschil tussen de "oude" en het EVO type?
De mijne is ook te koop;-)
Hoi Rob,
Volgens mij zit er een h4 lampje in waar dimlicht en grootlicht gecombineerd is.
Ik gok dus dat je lampje zelf defect is.
