Banden zijn nieuwer als de motor, dus zijn ooit wel vervangen. Ben alleen bang dat er gewoon weer dezelfde onder gekomen zijn, waar ik weinig goeds over hoor.
Efin we gaan het zien, anders kost een setje banden me ook niet de kop.
Hoi, kan iemand mij helpen met het volgende, de koelvloeistof in het expansievat van mijn Versys 650 uit 2008 borrelt na een half uurtje rijden (kokend geluid). Ik heb de koelvloeistof gelijk maar even vervangen, zonder resultaat! Iemand een idee?
Ook ben ik opzoek naar de juiste NGK bougiedop die past op de bougie NGK CR9EIA-9 weet iemand welke dop van NGK ik dan moet hebben?
Ik heb over die borrelende koelvloeistof in oudere topics ook wat gelezen, helaas weet ik niet meer exact waar.
Met bougiedop, bedoel je dan om hem los the halen, de dopsleutel?
Of bedoel je de dop om hem aan te sluiten.
Voor het eerst:
https://static.rad.eu//i/images/omschrijvingen/Image/bougie tabellen/bougiesleutel NL.JPG
Heb zelf voordat de motor uberhaupt geleverd is, al een andere uitlaat besteld, nog ff denken hoe ik dit aan mijn vrouw ga uitleggen :D
Ik heb nu ook sinds 3 weken een versys (2017 model) daar zitten ook de standaard dunlops onder. Geven een erg onzeker en zoekerig gevoel tot een gevoel van weinig grip vooral met nat weer en regen, bij mij gaan ze dus zsm omgewisseld worden voor de Bridgestone T30 EVO. Ik rij er dagelijks mee naar mn werk regen of geen regen.
Wat hebben jullie voor zijkoffers op de Versys?
Ik ben op zoek naar een set en heb moeite met inschatten hoe klein/groot de koffers enigzins moeten zijn.
Givi heeft de e22 versie en die zijn 22liter per kant. volgende stap is dan weer 37liter. Ik heb wel een v47 topkoffer die ik er altijd op zou kunnen zetten.
Ik moet gelijk aan je fan denken. Was bij mijn Versys destijds ook het geval, eveneens een 2008...
Krijg het vermoeden dat je fan niet of niet op tijd aanslaat. Dus daar moet je ff naar kijken...
Nog steeds opzoek naar de juiste NGK bougiedop die past op de bougie NGK CR9EIA-9 weet iemand welke bougiedop van NGK ik dan moet hebben?
[b
Hier ook Dunlops onder 2017 model. Volgende banden worden zeker geen Dunlops meer. Had al gelezen dat ze niet echt best zijn en dat klopt.
Heb nu dik 5.500 km met de Dunlops gereden (overwegend op droge weg), en ze zijn mij tot nu toe reuze meegevallen, ik vind ze in ieder geval niet echt slecht! Niet zoekerig of zo en voldoende stabiel. In snellere en krappe bochten heb ik wel af en toe het gevoel dat het achterwiel ietsje gaat glijden, maar tot nu toe niet verontrustend. Ik heb me er in de Dolomieten in ieder geval prima mee vermaakt (heen- en terugreis stond de motor op een aanhanger, dus geen snelwegkilometers).
Op de achterband zit geen enkel 'schaamrandje' meer, maar vreemd genoeg, op de voorband wel, een rand van zelfs ca. 1,5 cm. Op de voor- en achterband zit nog ongeveer 3 mm profiel. De achterband zal dus eerder op zijn (maar dan vervang ik ook gelijk de voorband). De volgende set wordt denk ik de Metzeler Roadtec 01.
Voor het eerst:
Dit is mijn verblijf plaats voor enkele dagen. Grtjs. [afbeelding]
