FolkieS
We zijn benieuwd maar denk wel dat het er super strak uit komt te zien
Wordt het mat gepoederd?
Mat inderdaad. Ben ook erg benieuwd en dan met name of ik alles weer in de midden krijg en goed afgesteld qua houding. Alle markeringen worden natuurlijk gecoat en zijn foetsie. Hopelijk kan ik er dit weekend mee bezig
was het niet goedkoper om gewoon een zwart stuur te kopen?
Claxon schakelt de min, dus zou constant 12 volt op moeten staan. Als je dat niet hebt en de bijbehorende zekering is nog goed, zit er ws tussen de claxon en de zekering een breukje.
Als ik het goed zie in het schema zou de geel blauwe draad vanaf de claxon de plus moeten zijn. Die zou je terug moeten kunnen volgen richting zekeringen.
Als je op de claxon geen 12v hebt heeft de schakelaar overbruggen ook weinig zin lijkt me omdat die de min schakelt.
Op de schakelaar zal je niks meten inderdaad, want dat is alleen maar de verbinding met aarde (het frame)gisteren de schakelaar open gedaan, doet inderdaad niks, die overbruggen, maar daar komt een groene en bruine draad aan, heb hem uitgemeten ook, zit niks op, straks of morgen nog eens voort zien, anders doe ik hem binnen, zou dit toch al doen om de zwaardere claxon te laten aansluiten, zoeken ze het maar ineens uit
~t, maar die pinkers erin vind ik niet zo geslaagd
