fendo
Ik heb een Yamaha 600 Diversion uit 1993.
Vorige week deed mijn linkervoorknipper het niet meer. Ik heb het lampje eruit gehaald maar die is nog goed. (Doorgemeten). Ik heb de fitting en de gloeilamp schoongemaakt van corrosie en opnieuw erin gezet. Linksvoor deed het nog steeds niet en toen ik rechts aandeed hoorde ik een klein beetje gekraak en ging het relais alleen maar zoemen. Alle 4 de knippers deden het niet meer. Accu was gelijk leeg. Deze opnieuw opgeladen en vandaag weer erin gezet. Accu geeft 12.4 volt. Tijdens starten 9.3 volt en bij 3.000 tpm 13.6 volt. Zo te zien zijn spanningsregelaar en dynamo dus goed.
De knipper linksvoor deed het niet. De anderen wel. Het relais tikte nu heel snel, wat normaal is als een lampje kapot is. Maar ik heb lampje linksvoor verwisselt met rechtsvoor en toen deden beide lampjes het niet. Lampjes doorgemeten en beiden zijn goed.
Achter is alles in orde. Als ik één van de voorlampjes achterin doe doet deze het wèl.
Kan dus een draadbreuk zijn. Maar kan dit toch het relais zijn?
Wat denken en/of weten jullie?
