een kunst werk , op een mooie machine bewijst maar weer wat mogelijk is
De machine is een Bridgeport bouwjaar 1948
Waarschijnlijk door de Amerikanen na de oorlog geschonken aan de KLM
Wat rondstaf lagerbrons er bij maakt je nog veel flexibeler in het doen van kleine motor revisie werk en dergelijke. Snel terug verdienen van je investering.
De eerste is hulp bij het vervaardigen van prototypes.
Ik zoek iemand, een bedrijf, methode die de zo geheette " pockets" van bovenstaand product uit kan frezen met een nauwkeurigheid van +- 0,1mm.
Het zou om oplages gaan van rond de 500stuks.
De bakjes zouden wij zelf maken, al dan niet met het gat onderin.
Aha! Zoiets kan ook met mijn Pedersen, al wist ik niet precies hoe (dankzij het ontbreken van een handleiding..).
Vanaf 1.45:
Ik neem aan dat dit hetzelfde product is.
hahahah ja dat klopt, alleen wel een paar maten groter en onnauwkeuriger.
Dat van die "dode hoeken"had ik niet bij stilgestaan.
De eerste gedachte was inderdaad ook om waterstraal snijden of laser te gebruiken.
nadeel daarvan is dat het in mijn ogen weer te onnauwkeurig is op de randen.
Denk dat de optie van wellicht wortd wat de hoeken gesneden moeten worden en de rest gefreest.
Iemand nog ideeen en/of adressen?
Dank in iedergeval voor de hulp.
Ben ik momenteel druk op zoek naar mensen die een 5-assige CNC bank hebben en kunnen helpen met het maken van een aantal producten, kom ik dit topic tegen.
Ik heb twee verschillende problemen.
Voor het idee de diameter ligt rond de 70mm en de plaatdikte is 1-2mm.
Heeft iemand een idee?
Het andere is een prive projectje.
Dit is rond de 60mm lang en zou ik graag van RVS gedraaid hebben en voorzien van schroefdraad aan de ingangskant.
Wie kan mij helpen of helpen aan een adres waar dit kan worden gedaan?
Keurig netjes hoor, vakwerk.
Ik zit nog steeds in dubio over het traject zelf een router te bouwen. Aan de ene kant is het te doen, heb zo'n 10% van alle topics hierover op cnczone.nl gelezen dus nog een half miljoen te gaan. Ik kan een hoop zelfbouwen en 1 van mijn vrienden weet hier alles van en heeft er zelf al 3 gebouwd, waaronder een superzware/stabiele met 2.2 kW spindel.
Maar dan ben je wel zeker 5000 euro verder als je alleen maar topspul gebruikt voor Hiwin geleiders en omloopspindels.
En dan zie ik die dingen nog alleen maar heel voorzichtig aluminium uitknagen met een dun 8mm freesje omdat meer niet kan. Staan ze urenlang te poetsen om er een paar mm uit te halen, dat schiet niet op.
En daar staan een hele hoop mensen tegenover die zeggen voor dat geld kan je beter een oude conventionele freesbank kopen en ombouwen naar cnc. Goedkoper, sterker en stabieler, dus sneller en strakker verspanen.
Wat is wijsheid?
0.1 is juist voor frezen weer wat "onnauwkeurig" . Ik weet niet wat precies de toepassing is, maar ook frezen lijkt me in dit geval niet zaligmakend voor een strakke rand (vibraties door te weinig materiaal). Stansen zoals in de video lijkt me voor strakke snijrand toch wel een goede oplossing.
Hoe maken jullie de bakjes dan?
Bakjes zijn niet complex en maken wij op transfer persen
voorbeeldje
gereedschap is alleen erg duur en complex voor de pockets
