Shiver, Aprilia più bella, deel 5
Vanavond een rondje gemaakt op de Shiver, nu "stottert/onregelmatig lopen" bij stilstand of als ik achter een auto rijd in de stad met constant gas. Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? Als ik hem doortrek merk ik geen problemen meer, enkel bij constant gas en stationair. Dinsdag gaat hij even langs de monteur, maar ben benieuwd of iemand dit ooit meegemaakt heeft?
Wellicht ff een busje injector clean er door heen gooien? Als je het bij belasting niet hebt dan zou het geen bougie of kabel issue kunnen zijn.
Het zou eventueel iets met de synchronisatie van de injectoren te maken kunnen hebben ... Maar meer als dit, met jouw beschrijving, kan ik er niet van maken.
Klinkt als probleem in closed loop. Eventueel een sensor die stuk is. Lambda? O2?
De banden op de nieuwe Shiver zijn dezelfde als op de Shiver toen die uitkwam in 2007. Dus ja, dat zijn naar huidige maatstaven geen geweldige banden
Bedankt voor de tips heren, dan wacht ik toch even af tot Dinsdag, heb in de buurt een half jaartje geleden een Aprilia specialist gevonden die zelf ook een Shiver heeft gehad.
Heb Zaterdag nog even gereden, in de hoop dat het niet toch een klein vuiltje was ofzo.
Verder loopt het blok prima, enkel met stationair of op een levelend toerental begint deze te "sputteren". Naar mijn idee kneppert hij ook iets meer, maar dit kan ook puur gevoel zijn.
Als beginnend motorrijder zegt mij dit vrij weinig, waar zijn deze banden niet optimaal? Is het de maat van de band, of juist de verhouding met de voorband?
Verder loopt het blok prima, enkel met stationair of op een levelend toerental begint deze te "sputteren". Naar mijn idee kneppert hij ook iets meer, maar dit kan ook puur gevoel zijn.Als beginnend motorrijder zegt mij dit vrij weinig, waar zijn deze banden niet optimaal? Is het de maat van de band, of juist de verhouding met de voorband?
Gaat meer om de grip, natweer capaciteit e.d. denk ik. Dus ander merk erop en dan is het beter. Denk dat een beginnende motorrijder daar helemaal niks van merkt. Dat gaat pas spelen als je wat meer richting de grenzen e.d. gaat. Correct me if I'm wrong.
Is 9 van de 10 keer zo met banden op nieuwe motoren. Vaak maken ze een iets goedkopere keuze door een deal te sluiten met een fabrikant. Bij sommige merken is het mogelijk om te kiezen, maar dan wel tegen een meerprijs
Het is vooral de grip in het nat waar de oudere banden het op verliezen. Wanneer het droog is, zal lang niet iedere rijder het verschil in grip kunnen merken.
Tot nu toe staat er op een aantal sites dat het zaterdag heel goed mogelijk is dat er regen komt, nog even in de gaten houden en hopen op zon.
Hm dat is wel balen
Maar afgelopen weekend zou het ook gaan regen en toen was het ook droog, dus er is hoop :)
Hallo!
Sinds deze zomer na het behalen van mijn rijbewijs ben ik de trotse bezitter van een Aprilia Shiver GT ABS 2012. En nu ben ik mij aan het voorbereiden op de winter. Kan iemand mij adviseren over druppelladers/opladen, en allemaal andere dingen die ik moet gaan regelen? Hij zal de hele winter vermoedelijk buiten staan in zijn hoesje, en op mooie dagen zonder pekel een rondje rijden.
Ik kan hem uiteraard ook bij de dealer in de winterstalling mikken, maar het lijkt me juist wel leuk om met een mooie na-herfst of een goede voor-lente te kunnen rijden.
Hallo!
Hallo :W
Goede keuze :)
Vorige jaar heeft mijn motor de hele winter buiten onder een afdakje en onder een hoes gestaan.(jaar daarvoor ook)
Heeft toen bijna 2 maanden niet gereden, en stond toen niet aan de druppellader oid.
Na 1 klik op de knop startte die gewoon al*O* (wel even euro 98 tanken, ze zeggen dat dat beter is voor stallen)
Heb toen gereden nadat het een keer geregend had. (nadat er dus gestrooid was) Heb daar nu wel een beetje spijt van, er lag nog blijkbaar aardig wat pekel op de wegen en ik kan nu best de "schade" van de pekel zien, erg zonde.
Dit jaar misschien maar ergens in een stalling zetten zodat ik ook niet "even snel" de motor pak maar gewoon wacht tot de pekel echt goed weg is, maarja dat zei ik vorig jaar ook
Geniet van de motor :)
Als het zaterdag mooi weer is (kleine kans) hebben we een Shiver-meeting in ApeldoornAmersfoort ;)
Binnen stallen is altijd beter voor de Italiaanse schone (zeker als de temperatuur goed is).
Als lader kan je Ctek nemen (gewoon de goedkope XS 0.8) of de flink gepromote Optimate laders.
Hallo :W
Goede keuze :)
Als het zaterdag mooi weer is (kleine kans) hebben we een Shiver-meeting in Apeldoorn ;)
Correctie: meeting in Amersfoort :D
Moet ik dan de accu eruit halen en gewoon de hele winter eraan hangen?
Hallo!
Hallo :W
Goede keuze :)
Bedankt voor de pekel-tip. Permanente schade door zoiets voorkom ik liever... Ik vind al dat ik er te slecht voor zorg en teveel roest zie, dat wil ik niet nog erger maken.
Ik ben nog veel te noob voor meets :$ En moet dan helaas aan de andere kant van 't land zijn.
Ligt aan de manier van stallen.
Algemeen advies. Bij voorkeur de accu laden wanneer deze op kamertemperatuur is.
De genoemde laders zijn druppel/onderhoudslader. Deze kunnen gerust de hele winter aan de accu blijven hangen maar het kan ook geen kwaad als je het per maand maar voor een dag doet. Een goede lader is het belangrijkst.
Gistermiddag de Shiver weer bij de monteur opgehaald.
Hij had hem uitgelezen en gaf 2 storingen aan:
"Lambda sensor fout"
"Accu temperatuur + fout"
Hierop de storingen gereset, de gasnaald opnieuw ingeleerd en de motor even gestart en gekeken of de sensoren defect waren. Na een kwartiertje getest te hebben bleef de motor gewoon lopen zoals het hoorde en zijn er ook geen storingen terug gekomen.
De motor dus weer op gehaald en nog even 50KM gereden, loopt weer prima nu!
De monteur gaf zelfs aan dat de Shiver heel goed was afgesteld en feller was dan de Shiver die hij had gereden.
// Pedrofich, heb je al eens de gasnaald opnieuw laten inleren? Dit kunnen ze gemakkelijk aan een laptop en is zo gedaan(lees, kwartiertje werk).
Dus een Italiaanse storing.
Iets waar je als gebruiker en monteur helemaal niets mee kan, behalve dat het tijd kost
raar.
Laatst keek ik zelf of er storingen waren en toen stond er niets. Pas bij de dealer geweest en die heeft er niets over gezegd.
Maar is denk wel een goed idee om toch nog even langs te gaan, kan geen kwaad natuurlijk
Heb ook geen idee of bij de grote beurt naar de gasnaald gekeken wordt en of het dus ooit aangepast is
Maar zo erg is het nou ook weer niet hoor, de gemiddelde harley/ducati loopt echt wel "beroerder" stationair
Vanmorgen had ik eigenlijk nergens last van
Precies.. :)
raar.
En Pedrofich, als je een beetje contact hebt met je monteur, doet hij het misschien zelfs nog wel gratis voor je, als service. Zeker de moeite waard om het in ieder geval eens te proberen!
Dan koop ik die jij noemde, en bewaar ik de accu binnen :)
Nu nog zien of ik ergens een afdakje kan realiseren en dan zijn we winterproof.
Ehm ja regelmatig maar niet super erg, stationair eigenlijk niet (alleen vorige week toen een uitlaat pakking eruit was, viel toen zelfs bijna uit)
Maar stotteren eigenlijk alleen als ik constante snelheid in een lage versnelling rij(1 of 2)
(Na de grote beurt van een maand geleden liep ie weer beter maar langzaam kwam dat stotteren weer terug. Inmiddels is er wel 4.000km mee gereden)
Zou ook wel willen weten hoe het stotteren weg kan en weg blijft
Klinkt mij als konstantfahrruckeln wegens milieucrap of het niet goed synchroon staan van de gaskleppen. Wij hebben een tooltje, dus weet niet of het veel moeite is om synchroon te stellen? Anders kunnen we dat wel even nakijken Peter.
Met synchroonstellen zorg je er namelijk voor dat je de gaskleppen van de 2 cilinders gelijk zet waardoor ze evenveel gas geven. Als de ene harder werkt dan de andere krijg je schokkend rijgedrag en onregelmatig stationair lopen. De SV650 van m'n vriendin liep stationair als een Harley of nog erger. Het was zo bizar om te zien wat een verschil het synchroon stellen maakte. Liep daarna weer als een zonnetje!
Yo Kjeld, dat is wel een ideetje :)
Ik kom binnen kort wel een keer langs
