Dat je voorwiel maar 1 slagje draaid is normaal. De remblokken lopen altijd iets aanIk loop tegen het probleem aan dat mijn voorrem aanloopt. Als de voorwiel van de grond staat een ik geef met kracht een slinger aan het voorwiel, dan draait mn wiel maar 1 rondje. Hoort dit?
Ik heb de remklauwen open gehaald en schoongemaakt. Bij een paar stofringen ging de bus er lastig in (met kracht). Neem aan dat dit ook niet hoort? Geen idee wat normaal is voor zo'n oud beestje
Dat van die bussen kan kloppen.
Heb je rem zuigervet gebruikt?
Heb je nieuwe ringen gebruikt?
Heb je de groeven waar de ringen in zitten goed schoon gemaakt b.v. met een drempel.
Bij alles nieuw en goed schoon gemaakt moeten de bussen er makkelijk in gedrukt worden. Let wel op dat je ze niet scheef er in duwt..... dan gaan ze ook zwaar.
Ik heb geen nieuwe ringen gebruikt en ook geen zuigervet. De groeven heb ik schoongemaakt met remreiniger en een doek. Net zo lang tot er geen vuil meer zichtbaar was. De rubbers en cups met remoliev ingesmeerd en gemonteerd. Bij één klauw moesten de cups met behoorlijk kracht erin geduwd worden.
Ik heb dus last van slepende remmen, nu vroeg ik mij af of dat ijzeren plaatje https://www.totalparts.nl/picture/boonstra/000000029787-2.jpg op dezr foto echt nodig is? Bij mij zitten ze er niet op namelijk
Als ik mijn tandwiel verhouding verander met +3 achter en -1 voor , kan ik dan nog steeds beetje fatsoenlijk op de snelweg lange afstanden rijden? Of zit ik dan wel erg hoor in de toeren...
Huidig is OEM dus 16-46
Ik gebruik een 520 ketting met Alu achtertandwiel op mijn pc25. Bespaard zeker 2.5 kg.
Gewoon lekker 525 pakken, die paar gram die je bespaard schieten niet op met dat frame
Wat zijn je tijden dan?
ja daar ben ik ook wel benieuwd naar.. welke tijden rijden mensen met welk type CBR (met evt aanpassingen)..
(Uitleg; dit gaat niet om dat ik me dan beter kan voelen dan mensen, ik ben legendarisch langzaam, wil meer weten wat er mogelijk is op zo'n oud beestje)
