Stator dynamo brandt steeds door
OgriUK
7 jul 2009
12.649
2.520
Cruquius
Ik rij op een Triumph Speed Four uit 2004. Elke 10 of 15.000 km branden de wikkelingen van de stator van mijn dynamo door, nu al voor de vijfde keer. De Triumph monteur (steeds dezelfde) zegt dat het te maken heeft met oververhitting. Dit zou niet met het merk te maken hebben maar met de locatie van de dynamo, op de krukas. Inderdaad trad bij mijn vorige motor, een Honda XR600R, dit probleem ook vaak op. Ook werd oude en daardoor zure olie genoemd als mogelijke bijdrage aan dit probleem (zou de draden aantasten); er werd geadviseerd de olie om de 6000km te vervangen, conform fabrieksinstructie. Er zijn ook al bypasses gemaakt met dikkere draden naar de accu, en de laatste keer is voor de zekerheid ook de accu vervangen. Ook voor de stator zijn dikkere draden gebruikt. De spanningsregelaar is nog niet vervangen, die zou niet defect zijn. Bij een andere Triumph garage in de Bollenstreek wordt beweerd dat de vervangingsstators die zij gebruiken nooit doorbranden, maar ik heb die zaak altijd minder serieus genomen dan mijn vaste garage. (Nu, 5 stators later, lijkt dat overigens geen sterk argument meer te zijn om niet naar die andere zaak te gaan.)
Kent iemand het genoemde probleem en is er beter advies dan steeds weer te (laten) repareren?
Ander type spanningsregelaar erin zetten.
Je huidige spanningsregelaar is een "shunt" type, die trekken altijd volle bak stroom uit de dynamo.
Er zijn dus nu ook zgn. "series-type" regulators, die alleen zoveel uit de dynamo trekken als nodig is voor de verbruikers (even simpel gezegd). Resultaat is in ieder geval een lagere belasting van de dynamo.
Zie ook het al eerder genoemde triumphrat forum:
http://www.triumphrat.net/speed-tri...-diagnostics-rectifier-regulator-upgrade.html
Helemaal doorlezen tot het eind :)
Shindengen SH775 moet je dan hebben
Wel limiet van 10k rpm
Allright! Hoewel 10.000 rpm erg weinig is voor deze motor...
Ik ga voor deze optie.
Niet zelf gaan freubelen,dat doet meer kwaad dan goed.
Zo, door een gespecialiseerd bedrijf, slijpen wel een mogelijkheid zijn?
Gesinterd materiaal is met speciale slijpstenen te slijpen. De opzetplaatjes bij draai- en freesbaken zijn ook van gesinterd materiaal. Het moet gesinterd worden omdat één of meer van de samenstellende materialen niet te smelten is, bijv. Wolfram. Vergelijk het gesinterde materiaal maar met Nicasil, dat voor cilindervoeringen gebruikt wordt.
Ik heb ze nl op locatie eens een machine as zien slijpen, waarna je na de behandeling niet kon zien dat dat geslepen was.
Gehard materiaal is met elke slijpsteen te slijpen.
Ogriuk ik snap je frustratie man. Het zelfde probleem heb ik nu ook met me motor de afgelopen 2 jaar. Denk dat ik maar opzoek naar een andere motor ga.
Dank voor je sympathie, ik ben het probleem van mijn huidige motor ondertussen (na 8 jaar) ook een beetje zat. (Te meer omdat mijn vorige motor, een XR600R, hetzelfde probleem had.) Die dynamo geeft me het gevoel dat ik op een rijdende tijdbom zit, dat vergalt de lol behoorlijk bij ritjes in het buitenland. Toen ik trouwens laatst bij de Triumph garage in de buurt naar mooie tweedehands Speed Tripels stond te kijken, kreeg ik het advies om lekker door te rijden met de huidige motor. Waarschijnlijk zitten ze niet te wachten op een ingeruilde tijdbom.
Maar het goede nieuws is dat Hans van Sevior de boel weer opnieuw heeft gewikkeld, met dikker draad, en alle stekkers nu heeft verwijderd. Van de week de boel nog ff doormeten.
Denk dat je er voorlopig wel van verlost bent 👍
