bevestiging uitlaat schetsplaat
vtekla
30 mei 2016
234
22
Huizen
Ik wil de schetsplaten van de Deauville op mijn NTV650 zetten, zodat mijn stepjes 3cm lager en naar voren komen en ik zo wat meer ruimte voor mijn benen krijg. En het eerste probleem wat ik tegenkom is de bevestiging van de schetsplaat aan de uitlaat. Er zit en geen opening in de schetsplaat voor de bout, en ik zou een "spacer" nodig hebben, opvulringen, mocht ik een gat in de schetsplaat willen boren.
De vraag is dan: is die bevestiging echt nodig en wat houdt wat vast? Houdt de schetsplaat de uitlaat vast of steunt de schetsplaat op de uitlaat?
En als ik ga boren, gewoon met een staalboortje toch?
De afstand tussen de schetsplaat en de uitlaat
De originele schetsplaat zit vast aan de uitlaat vlak voor de passagierstep.
Is enkel ter ondersteuning. Als je het niet doet dan heb je wel kans da je uitlaat op den duur gaat scheuren.
Je uitlaat hangt er dus wel aan. Even goed aftekenen en dan centerpuntje inslaan (niet te hard, is geen staal maar giet alu).
En dan even boren 4mm voorboren en dan 8.5 of 9mm boren (M8 Ophanging toch?).
Busje is het netste maar een paar dikke carrosserie ringen kan ook.
