Geldt dit niet voor elke motor?
Nope. Mijn Kawa heeft ook bij warm weer bijna volledig choke nodig. Anders start ie echt niet.
Linkse draad.Of een helicoil zetten.
Ik lees al een tijdje mee, maar nog nooit wat gepost. Mijn gsje heeft eerst een tijdje doorgebracht bij de plaatselijke Motoport vestiging.
Echter blijf ik nu toch nog met een vraag zitten en volgens mij zit ik hier wel goed ;-)
* Een paar pagina's terug lees ik over gsjes die door trekken tot 180 en de rest. Nu rijd die van mij met moeite door naar de 140 om dan, als je het gas lang genoeg open houd, nog eens door te rijden naar 150. Uiteraard snel zat in theorie, maar wil natuurlijk graag een beetje meer. (sproeiers zijn vervangen van 130 naar 122)
Verder voelt het ook alsof hij niet verder wil na de 5 a 6k toeren. Je voelt hem echt dippen.
Is dit een gevalletje carburateur afstelling of moet ik aan andere motorische dingen denken? Bijvoorbeeld kleppen stellen?
Verder een heerlijk sturende motor! [afbeelding]
Hmm nu snap ik er helemaal niets meer van, ff googelen....
Aha! Goed om te weten. Hij houd in tussen de 5 en 6k toeren om vervolgens wel weer op te pakken, maar niet meer zo heftig en krachtig als ervoor.
Nu komt er de 23ste een open demper onder. Zoals ik nu hoor gaat dat ook nog e.e.a. doen met mijn afstelling, dus dan ga ik me dan nog weer eens uitleven.
Ik heb nog 126 sproeiers liggen en 120 sproeiers. Dus kan wat dat betreft alle kanten op :p
Bedankt voor het meedenken!
Probeer imgur eens
Ik had de mijne ook laten afstellen op de testbank. Die had uiteindelijke 45pk en 41Nm (op het wiel) en liep mooi in één ruk doet zijn toeren.
Hier de dyno run.
Ik heb 41.1PK en 44.9nm op het achterwiel.
Komende zaterdag en zondag is er weer iets te doen bij Hans van Wijk en dan gaat hij er weer op, vanwege Iridium bougies die ik heb. Wil nu echt weten of het iets uitmaakt t.o.v normale bougies. Ik merkte in het begin wel iets van verbetering.
Bij die dag gaat ook gelijk de halve fles Forté door de benzine die ik nog heb staan.
Als de kleppen niet gesteld zijn en de carbs niet gesynched, zou ik daar sowieso eens mee beginnen. Ik merkte echt verschil na het kleppen stellen.Sproeier 110 scheelt al helemaal een beste bult! Morgen eens rondkijken waar eventueel iemand in de buurt zit die zo'n meting kan doen.
Kijken waar ik op moet komen met mijn gsje!
Nope. Ik zit dan in zuid Spanje.Allemaal aanwezig op de MFMM?
http://www.motor-forum.nl/forum/lis...-MEGA-MEETING-2017-24-SEPTEMBER-ARNHEM-1.html
