Kawasaki Dissidenten +Z1000-Z800-Z750[s][r] plaza deeltje 72
Hallo mede rijders
Zo'n maand of 3 geleden ben ik een stoeprand op gereden waardoor de voorvelg van mijn z750 05 is verbogen.
De plaatselijke velgenreparateur krijgt m niet meer gemaakt.
Ook kan ik nergens een voorvelg vinden.
Weet er iemand of een voorwiel van bijv een zx6r, er6 of een z1000 oid zou passen?
Groetjes Eldert
Hallo Z rijders, ik heb nog een Healtech iQSE quickshifter liggen na de verkoop van mijn Speed Triple, waar hij maar 500km op heeft gezeten. Fantastisch stukje techniek, plug&play en afstellen en instellen met een app!
Past op Z750, z750r, z800, z1000 en z1000rx.
Bij interesse graag een app op 0651602523, zit niet veel meer op het forum omdat ik motorloos ben momenteel..
Groeten Ryan!
Mooi spul ! heb 'm ook *D
Ledjes *O*
Even een vraag voor een kennis, zijn Z750 uit 2007 heeft een probleem. Zodra hij start klapt zijn hoofd zekering. We hebben de bedrading na gelopen maar vinden niks geks. Wie heeft een idee??
Kijk even na of de zekering wel de goede ampere heeft. Zo heb ik nog wel eens iets mijn achterruit verwarming gefixt. Zat een te kleine zekering in _O-
Heren,
Een probleem;
Vorige week m'z Z1000 uit 2012 eens goed schoongemaakt (oa gewassen met hoge druk). Daarna naar huis gereden (zonder problemen) en motor in de garage gezet.
Gisteren de motor uit de garage gehaald om een stukje te rijden. Bij starten leek ik te horen dat de motor al wat onregelmatig stationair draaide. Eenmaal onderweg bleek het inderdaad niet helemaal pluis te zijn. Vooral bij wegrijden uit lage toeren lijkt de motor een soort van te stotteren. Zelf vermoed ik dat er een cilinder niet mee doet. Als ik wat speel met het gas dan lukt het vaak de motor uit de stotter te halen en kan ik de motor normaal doortrekken in toeren.
Daarbij is het zo dat de motor (meer dan normaal) ploft en vlamt uit de uitlaat.
Nogmaals, ik heb zelf het vermoeden dat een van de cilinders niet (goed) meedoet. Echter weet ik dit niet zeker. Is dit een bekend probleem? En waar kan ik het beste beginnen met zoeken?
Thanks!
Heren,
Een probleem;
Thanks!
IK vermoed dat er ergens water is gekomen waar het niet hoort.
hoe heb je gewassen met hoge druk, was altijd met de tuinslang werkt ook goed hoge druk vindt ik persoonlijk iets te Voor een gewone motor (of heb je hem even off the road gehad :+ ), het gaat wel sneller misschien maar de nevel kan ook daar gaan zitten waar het niet hoort. :X
Hallo iedereen, ik heb een vraagje. Sinds ik een paar weken geleden de DB-Killer uit mijn Sp engineering demper gehaald heb, valt het mij op dat er na het optrekken en gas loslaten wat plofjes/knalletjes uit de uitlaat komen. Het is echt nadat ik de killer verwijdert heb, daarvoor was het niet of iig niet opgemerkt. Weet iemand waar dit vandaan komt of hoe dit komt? En of dit schadelijk is voor de motor/Blok? Ps gaat om een Z750r. Alvast bedankt groetjes
Heren,
Een probleem;
Thanks!
En oorzaak al gevonden en opgelost ? :)
Nee, nog niet. Heb door het slechte weer niet kunnen willen rijden. Wel even gestart in de garage. Alle vier uitlaten worden warm. Dus wellicht zat er ergens vocht waar het niet zitten moest, en is het opgedroogd nadat de motor eens warm is geweest.
Zou zo kunnen.
Kom je snel genoeg achter als je hem weer gebruikt. :)
Geen zorgen, mijn Z1000 met full system Akrapovic schiet blauwe vlammen uit beide pijpen en is nog steeds niet stuk :) *O*
Heb wel sinds kort de db-killers er weer ingezet wegens een vriendelijke waarschuwing van oom agent :t de motor ploft,knalt nu ook een stuk minder...
Misschien geen bruine bonen in de tank gooien, wil het ook nog wel eens van gaan ploffen :+
Bekijk Mijn Motor-Forum
Bekijk onderwerpen
beste alle,
(nu weet ik niet of ik hier goed ben met me vraag)
mijn naam is berend, en ben 26 jaar...( en NIEUW op MF)
nu heb ik mijn motorrijbewijs. en wil een motor gaan aanschaffen t liefst rond de 750 cc met abs...
ik zat zelf te denken aan een kawa Z750 en nu is t mijn vraag.
Waar moet ik opletten bij t aanschaffen van een Motor, bij particulier en of een bedrijf..
ik lees t graag.
met vriendelijke groet
(Berend) Motobeer
Bekijk onderwerpen
beste alle,
ik lees t graag.
(Berend) Motobeer
Welkom Berend, mischien heb je aan deze link iets? Deze topics kun je eens doorlezen en ik denk dat je vragen dan wel beantwoord zijn ;) Zoeken
Hallo mede Z rijders.
Ik heb sins kort problemen met mijn z1000 uit 2003
Tijdens het rijden slingert mijn stuur de voor band hobbelt tijdens het rijden
Bij controle van mijn voor band is deze ook helemaal golvent is af gesleten
Op gladde wegen voel het voor mij als of ik door een zand pat rij
Zijn er mensen die het zelfde probleem hebben/gehad. En zo ja de oplossing
Zelf kan ik mij alleen nog maar bedenken dat mischien mijn
Veerring in mijn voorvork versleten / kapot is de kawa heeft 34000 gereden
Voor band is nog niet vervangen dit gaat gebeuren maar wil eerst het probleem oplossen
Mischien kennen jullie goede specialisten
In om geving Gelderland.
Woon zelf in winterswijk ( achterhoek )
Punten die ik al gedaan heb maar geen resultaat.
Wiel Lagers gekontroleerd
Velg gemeten of hij krom of ovaal is
Olie vervangen voorvork
Kawasaki z750 abs 2009
Heb deze week een gesprek met de dealer gehad gaat hem inruilen op een nieuwe motor
maar als ik hem zelf verkoop krijg ik extra korting
leovince uitlaat met losse dbkiller
Hyperpro Vering voorzijde en achterzijde
Achterzijde iets verhoogd voor het betere korte bochten werk
Gipro Gear Indicator (rode cijfers)
Rizoma zero 11 led knipperlichten voor en achter
Korte kenteken houder
Aftermarket rem en koppeling verstelbaar en in zwart
Bar end spiegels
Bi-xenon projector kit (Retrofitlab) 2 x dimlicht en 2 x grootlicht
Led stadslichten
Scottoiler Kettingsmeersysteem
Rearwheel Hugger in kleur
Bugspoiler in kleur
Getint ruitje
Handvatverwarming Oxford
carbon beschermdelen carter, dynamo, koppeling
Paddock Stand Bobbins
Optie voor € 250
Zumo 660 met lifetime update indien gewenst heb ik ook nog motorkaart bnl,dach,den,fr,it,sp,pt versie 3,75
(nee deze verkoop ik niet los, als ik de zumo niet mee verkoop en hem eraf moet halen zet ik hem weer op de volgende motor.)
heb nog een doos met wat standaard spul uitlaat, spiegels,knipperlicht,kentekenhouder
voor foto,s kijk even in motor te koop staat die ook
