Remmen upgraden xj600s
Synthetic.
21 feb 2008
2.027
307
Velserbroek
Goeienavond allen,
Ik zoek een stukje advies over het upgraden van de remmerij op mijn projectfiets: een Yamaha Diversion 600 uit '92 (model met enkele 2 zuigerklauw links, 320 schijf).
Mijn vrouw is niet zo heel groot en steek en vindt vooral dat zij teveel kracht moet zetten om voldoende stopkracht te genereren. Nu wil ik de rempomp vervangen voor eentje waarmee het remmen voor haar wat makkelijker te doseren wordt en zij niet zo absurd hard hoeft te knijpen om tot stilstand te komen.
Wie heeft er een suggestie voor een andere rempomp? Het is een project met weinig budget, dus de voorkeur ligt bij iets wat ik voor redelijk van een standaard motor (gebruikt) op marktplaats kan scoren.
Ik heb gemeten dat de hoh-afstand van de klauw 10cm is, toevallig weet ik dat de bluespots van Yamaha (oa R6/R1,thundercat, etc) deze zelfde afstand hebben en dus uitwisselbaar zouden moeten zijn.
Nu mijn dilemma: stél, ik zou de klauw vervangen voor een bluespot, dan wil ik hier, naast de verse stalen leiding, natuurlijk ook een versere bijpassende rempomp bij. Nu kan ik hier de rempomp van een R6/1 aan knopen, maar die is bedoeld om 2 klauwen aan te pompen en niet slechts 1. Nu zegt mijn boerenverstand dat het wel gaat werken, maar dat het remvermogen er vrij acuut volledig op gaat en het weinig gevoel geeft in het doseren bij het remmen.
Heb ik hierin gelijk? En zo ja, welke rempomp zou ik dan beter kunnen gebruiken?
laat maar, gaat niet passen. Klauw is te breed en loopt klem tegen de "spaken".
Moet veilig zijn, de spacers zorgen er alleen wel voor dat de borst van de remschijfbouten niet meer in de velg valt. Dit kan je oplossen met bouten van een suzuki (die hebben een langere borst)
Heb er straks een aantal over mocht je zo nodig hebben.
Is dat dezelfde maat? En wat betreft het wegslijpen / vijlen van 2 mm van de achterkant van de klauw?
met stomheid geslagen over de meet methode. Vergelijk vanaf de bevestiging op de vork @#$%
Chill gast, denk om je bloeddruk. Tip
Oh hip! Mooi dat je het antwoord hebt gevonden. Ik had nog een foto van de achterkant gevonden in Mn bestanden:
BTW ik heb de oplossing gevonden, graag jullie reacties of het veilig is of niet.
http://diversionclub.proboards.com/thre ... sc-upgrade
Good mornign all! My first post here.
I was the proud recipient of a 1995 Diversion 600 last Thursday from a friend who's upgraded to an SM-T (lucky perisher) and gave! me his Diversion for having spannered (and no doubt for the forseable future too) on his bikes and cars over the years. Anyway, on of our ongoing plights has been getting the power we wanted from the front brake. We'd ended up wuith braided hose, rebuilt caliper and master cylinder and sintered pads, and it was respectable, and plenty for his city commuting. But I'm commuting 25 miles on dual cariageway with dopey morning drivers so wanted a bit more reserve.
I have sucessfully fitted an R1 blue-spot caliper! Yes, the one that doesn't fit, and from my reseach nobody has yet fitted. Actually it was remarkably easy, and had I had all the machinery I'd liek to hand, would have taken no time at all.
It's simple enough (provided nobody scolds my methods) of spacing the disc outwards 2mm (with thick washers, I know... ???) and removing ( :o yes it gets worse...) the same 2mm from the mating face of the caliper mounting points. I would use a Mill to do this next time, but for experimentation I bought a heavily scuffed caliper from the breakers for little hard-earned to try it out. I carefully filed down the caliper mounts, trial fitting to get the position central to the disc spacing, and once it all lined up the only remaining task is to file off the annoying casting marks on the wheel's spokes to give clearance to the rear of the caliper.
One other possibility due to manufacturing tolerances etc is to smoot down the inside face of the caliper (facing the spokes) to match the slight tapered angle of the spokes.
NOTE: I removed minimal material because I didn't want the disc spaced too far, but if the job were being done properly I'd have a floating disc (no doubt wavey if goign to the trouble) made with teh carrier spacing the disc out another mm (clearance from the spokes) and properly machine the caliper.
Finally, a set of sintered pads (the worn ones that came with the caliper, again shameful, but I'm experimenting remember... :-/) and a quick bleed (bubbles were out in 30s, I was amazed, that is a fantastic caliper!!!) and it was a test ride. Now the pads are bed down to the disc, I'm amazed at the stopping power! No need for twin discs, it's performing fantastically! And with the braided hose the stopping power is plenty!
Anyoen with questions etc let me know, and maybe we can get a few more single disc bikes safely stopping ;)
PS: I'm sure the mod could be mirrored on the other side for twin setups, if anyone needs to out-brake an R6 or something daft...
ik zou om te testen idd ringen onder de schijf plaatsen, maar niet direct de klauw bewerken, maar andere spacers bij voorwiel as. Ik vermoed namelijk dat er ook een andere hoofdremcilinder noodzakelijk is.
Die spacers lijken mij geen zin te hebben, want dan gaat de klauw nog meer naar binnen toe, dus nog meer naar je wiel toe, dat is juist wat je niet wilt.
Hij bedoelt dat je de as spacers van je voorwiel aanpast zodat je voorwiel 2mm opschuift (van de remklauw poot af en naar de andere poot toe).
Maar dit kan ook makkelijker door de oppervlakje van de oude remzuigers te berekenen en te vergelijken met de nieuwe. Oude hebben een grotere diameter dus zou wel redelijk overeen kunnen komen.
De achterkant is anders, maar volgens mij zijn het verder exact dezelfde klauwen...
Ja dat denk ik dan ook, op de leiding buitenom na dan, bedankt voor alle moeite. Ik denk dat ik even langs een metaalbewerker ga en dan ook van de bevestigingspunten en de achterkant van de klauw 2 mm af laat halen.
Als RockyK mij nog kan helpen met de bouten.... ;)
Ik was aan het overwegen om de voorkant te vervangen door die van een fazer maar dan komen er nog veel kosten bij, vorkpoten, remschijven, nog een remklauw, 2x set blokken, remleiding ed.
