Zelf collector repareren..
reuffneck
21 jul 2006
12.497
6
Hillegom
hallo!
ik zat net naar m'n bandit te kijken en zoals veel bandits (en andere motoren?) roest het uiteinde v/d collector helemaal weg..met als gevolg dat m'n uitlaat nu eigenlijk los er in hangt, en er bijna meer uitlaat gassen daar uit gaan, dan door m'n uitlaat...
zo zag het er vorig jaar uit, ik heb hem er gister niet af durven halen omdat ik bang ben dat het dan helemaal weg brokkeld en ik m'n uitlaat er niet meer opkrijg en ik hem toch nog nodig heb..
zo zou het er uit moeten zien, het onderdeel rechts is dus weg aan het roesten..
zou je dit makkelijk zelf kunnen maken?
alsin ergens een stuk rond fixen (rvs??) en dit er weer op lassen?
of is dit meer uitstel van executie?
is rvs moeilijker te lassen?,
Hoe kan het beste een uitlaat lassen?, tig het mooiste?
of volstaat mig/mag ook? (maar dan moet je weer rvs draad?)
of elektrode? (rvs elektrode?)
wie heeft dit wel eens gedaan of wie kan me helpen!
Onderstaande de beloofde foto's. Dat het wat langer duurder kwam door mij. Jerryt heeft echt topservice geleverd! Pakketje verzonden en met twee dagen was deze al weer onderweg naar mij. Aanrader ;)
Daar heb je helemaal gelijk is, maar dan zie je die naden bijna niet meer en daar ging het om. De klem zit netjes over het ingezaagde deel :+ :}
Als je goed kijkt zie je namelijk ook dat die klem nog los zit ;)
