kan iemand mij tips geven hoe ik het blok van een sparta sl250 los kan krijgen. het gaat hier om een 1 cilinder 2takt blok.
Op de plek van de voetpakking een steeds dikker stuk hout plaatsen tot de zuiger eruit is.
Dan moet het wel heel veel zijn want via de spoelpoorten loopt alles het carter in.Inlaat en uitlaat kant vloeistof dicht maken en dan vervolgens via het bougiegat remvloeistof er in doen.
Dit weekt roest vele malen beter los als welke kruipolie dan ook.
Met dieselolie gaat het vrijwel net zo goed.
En vooral geduld hebben.
