KTM RC8 topic deel 4
Ik ben inmiddels ook de eigenaar van een echt Lindemans uitlaatsysteem. Rob was zo vriendelijk om hem er gelijk onder te zetten (incl. Luchtfilter wisselen). Rob bedankt, ben er super blij mee!
Het uploaden van foto’s gaat mij nog niet zo goed af. Wordt vervolgd.
Ist geluid nog een beetje binnen de perken?
Kun je met zon pepke ook t circuit op?
Enorm gewichtsverschil denk ik in vergelijking met
die originele cv ketel die dr onder hangt😄
Mn rc 8 uit 2008 geeft nu 150 pk an t wiel
Met een originele auspuff , wel met een angepaste mapping
En ander luchtfilter.
Das toch helemaal nie verkeerd dacht ik
Heb je ook nog vermogenswinst met de lichtgewicht auspuff?
Gr Jorgossss
Gr Jorgossss
De mijne uit 2010 precies hetzelfde. Ook 150pk met orignele uitlaat, wel met standaard luchtfilter. Alles is aan het blok standaard op de mapping en verwijderen van lambda's na.
Heeft iemand toevallig nog een heel plate liggen voor de remkant ? Heb hier LSL rearsets waarbij ze het blijkbaar niet nodig vonden om op de remkant een heel plate mee te leveren. Bij de schakelkant zit ie wel, dus ziet er een beetje raar uit zo.
Voor de liefhebber:
Carbon voor zon beetje de gehele motor
Voor achterspatbord kettingkastbescherming
Heelplates tankbescherming( hoekjes) en nog wat klein spul
Een originele uitlaat( leuk om open te maken en er wat overbodig spul uit te slijpen ( experiment)
Pbtje voor prijsjes
Carbon wordt als set verkocht
Gr jorgossssss
Hallo mensen,
Heeft iemand toevallig nog een rechter clipon liggen voor Rc8r 2010. Misschien zijn ze ook allemaal wel het zelfde maar dat weet ik niet.
Groeten Tiemen
En het totale aantal KTM RC8 motoren in Nederland is: 187
Er is dus nog groeipotentie voor de jaarlijkse meeting :-)
Overzicht gevonden via voertuig-zoeker.nl
Negen uitvoeringen van de Ktm 1190 rc8
Ktm 1190 rc8 (negen kentekens)
Ktm 1190 rc8 (113kw) (101 kentekens)
Ktm 1190 rc8 (72kw) (tien kentekens)
Ktm 1190 rc8 09 (één kenteken)
Ktm 1190 rc8 R (één kenteken)
Ktm 1190 rc8 R (121kw) (zeventien kentekens)
Ktm 1190 rc8 R (125kw) (45 kentekens)
Ktm 1190 rc8 R (72kw) (één kenteken)
Ktm 1190 rc8 R (74kw) (twee kentekens)
Morge mensen
Carbon kan inmiddels ook apart geleverd worden
Heelplates zijn waarschijnlijk verkocht
Gr jorgosss
Jorgos,
Ik heb wel intresse in de kettingbeschermer en dat kapje wat onder de achterbrug zit.
Wat zou je er eventueel voor willen hebben? Stuur je even een PB.
Mvg,
Weet iemand zo hoe het zit met de schroeven die in de passagiersstepjes gaan ? Heb mijn motor gekocht zonder deze en zonder zadel en heb nu de stepjes en zadel overgenomen van iemand hier. Ik weet alleen zo niet welke schroeven ik hier voor nodig heb. Er zitten wel schroeven in de motor nu maar denk niet dat deze gaan passen, of wel ? Weet iemand zo welke ik nodig heb en hoe ik daar aan ga komen ?
Verder ook nog even de vraag of iemand weet waar ik een healguard kan krijgen voor de remkant. Mijn rearsets zijn helaas geleverd met alleen een healguard op de linkerkant. Nu gaat de kabel van het remlicht steeds verder kapot. Heb mij al helamaal kapot gezocht op internet, maar kan eigenlijk zo goed als niets vinden. Iemand nog wat liggen of weet waar ik zo'n ding kan krijgen ?
