Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 19 - Broaaap!!
Dit is het topic voor de RSV Mille en RSV1000R vriend.
Niet de V4.
En blok stuk door topsnelheidmeting lijkt me stug. Dan zou hij ook in zijn 2e versnelling kapot moeten lopen bij volgas? :?
Hee VRIEND...... :Z
Even een seconde in zijn 2 is wat anders als een topsnelheidmeting, dan rij je toch vaak enkel minuten achter elkaar vol gas, is toch echt een andere belasting van het blok, zeker wat betreft thermische belasting... 8-)
Topsnelheid is ook maar een paar seconden, of je hebt een wel heel langzame motor.
Denk ook niet dat als hij ietsje arm staat de termische belasting zo hoog is dat hij direct vastloopt.
Misschien dat het bij de RSV4 wat nauwer luistert.
Iemand hier nog intresse in een pwercomnander drie
Dynojet
Handig als je een vervangingsuitlaat hebt
Sowiso geschikt voor:
Rsv 1000r. Is nieuw. €325
Mag weg voor €200
Gr Jorgosssss
Heren
Ik heb een rsv1000r factory gekocht
Originele uitlaten
Ik heb nog een set akraas titanium liggen met wa schade
As ik die erop zet in combinatie met een powercommander
Wat zou ik daarmee bereiken qua vermogen ?
Gr Jorgossss
Hallo mannen!
Heb laatst een 2001 rsv mille R gekocht. Zat een dubbele demper op (boven elkaar aan 1 kant).
Nu lees ik dat er ‘snelle’ en ‘langzame’ eproms voor deze motor zijn.
Er zit nu een ‘mrt-fuchs rsv 99-00’ eprom in.
Ik heb gegoogled maar kan niks over deze eprom vinden.
Kan iemand mij zeggen of dit een originele eprom is of een al aangepaste?
Bedankt alvast!
iemand info?
Is iig geen standaard eprom. Fuchs heeft wel wat in tuning gedaan geloof ik. Misschien ook nog te maken met oud gp coureur Jurgen Fuchs? Als je zeker wilt zijn zit er niet veel anders in dan een run op een testbank.
Zo, schoon voor de winterstop..
Normaal gesproken ben ik wel een doorrijder, maar vind het zonde met deze bike :9
*O*
top, niet-standaard was idd wat ik wilde horen
beestje loopt super dus laat het lekker zo
Voor degene hier met een rsc1000R
Die weleens een circuitdaggie willen pikku;
Jorgos heeft een mooie witzwarte kuipset over
Hoogglans gespoten, en een zeer mooie set wielen voor een paar vette plakkers voor op de baan, ff wisselen en gaan net die banaan🤠🤠🤠🤠
Heren , een vraag
Ik heb een ohlins schokbreker van een rsv1000r factory uit 2004
Past die ook op een tuono uit 2003?
Gr jorgossss
En ik heb een powercommander drie te koop
€225. Ook van een factory 1000r 2004
Ook geschikt voor andere rsv?
Wie weet waar de versnelling sensor zit op een 2nd gen rsv? Heb een storing. Motor blijft, wanneer hij loopt, denken dat ie in de versnelling staat. Neutraal lamp brandt niet, 3 hoekige indicator van SB blijft branden en de motor slaat uit zodra ik de jiffy uitklap. Neutraal lamp brandt wel kortstondig wanneer de motor op contact wordt gezet. Ik gok op een draad breuk of defecte sensor. Maar, waar zit dat ding?
Ik heb een originele remleiding (voor) en koppelingsleiding liggen voor een Mille R uit 2003 (radiale klauwen).
Graties en voor nix, iemand interesse?
Opgelost. 1 of andere beunhaas heeft bij het terugplaatsen van stekker b op de ecu 2 pinnetjes platgedrukt. |(
wat is je vraagprijs voor de kuip?
Ah ik heb nog een Sachs Achtershock over: de gouden body met gele veer. Zat als extra bij de mille die ik pas heb gekocht.
Volgens de vorige eigenaar is deze shock nieuw. Ik heb em niet getest of gemonteerd gehad.
Gen 1, dus RSV bj 2000-2003 en Tuono Gen 1 2002-2005 (Oer).
Versturen kan, ophalen in Hardinxveld ook.
Prijs:???
Doe maar een bod via PM oid.
