Ketting mist rollen
Nsmeijer
6 apr 2015
844
154
Ridderkerk
Mijn ketting liep sinds vandaag opeens niet meer zo soepel en bij controle bleek dat ik meerdere rollen mis. Er zit dan alleen nog de pin waar de rol op zat.
Dat dit niet de bedoeling is snap ik natuurlijk maar totdat mn nieuwe ketting binnen is heb ik mn motor wel nodig, kan ik hier nog verantwoord mee rijden?
Sowieso niet handig om alleen het voorste kettingwiel te vervangen. Als dat moet gebeuren is de hele handel al versleten.
Als je een nieuwe kettingset monteert dan is het juist slim om na 2000-3000 km je voorste tandwiel te wisselen voor een nieuwe.De gehele kettingset zal hierdoor langer meegaan.Niemand doet dat natuurlijk en ik ook niet _O-
Ik heb mn voortandwiel vervangen omdat ik het aantal tanden aanpaste, niet omdat hij versleten was. En ik meet de lengte zoals aangeven in het wphb, de stel streepjes zijn niet heel accuraat idd.
Ik ben toch wel benieuwd naar het merk en de leeftijd (in kms) van de ketting van TS.
Dit heb ik ook nog niet eerder gehoord.
Misschien een plaatje bij het verhaal TS?
Hoewel sommige MF-ers dit zien als een vrijdagtopic, ben ik wel benieuwd naar de oorzaak
Ik vind dit topic eerder een reden waarom er géén apk moet komen. :) Hij komt toch hier naartoe om erover te vragen? En er wordt hem geadviseerd om er niet mee door te rijden.
Apk is voor die mensen die niet komen vragen en er mee door rijden zonder het in de gaten te houden. En dan zouden er dus een significant aantal ongelukken moeten gebeuren waarbij de technische staat van de motor de oorzaak is. En wat blijkt uit de cijfers? Dat is dus niet zo.
Op topic, TS: vervangen die boel. Die rollen zitten niet voor de lol op die ketting, de boel gaat waarschijnlijk nu in recordtempo naar de kloten. Inclusief je halve been eraf in worst case. Zet dat even tegenover het alternatief (even geen motorrijden en vervangen die shit) en mij lijkt de keuze zeer makkelijk gemaakt. :Y
Het is wel iets genuanceerder als er nu gesteld wordt, mijn remmen en banden zijn nog keurig en mn kwtting was dat voor gisteren ook nog. 2 weken terug heb ik het voorste kettingwiel vervangen en ieder weekend check ik de ketting, die heeft geen harde stukken, roest en staat netjes op spanning zonder het einde van het stelbereik te halen. Gisteren leek het tijdens het rijden dat er harde stukken in zaten maar dat blijkt dus het missen van rollen te zijn, dit ben ik zelf niet eerder tegen gekomen vandaar mijn vraag.
Uiteraard heb ik een nieuw kettingset besteld.
En die spanning is 0 N mag ik hopen, je hebt zelfs nog wat vrije slag?
Voortandwiel draait ca 2,5x vaker rond dan het achtertandwiel en zal dus sneller slijten. Door het relatief goedkope voortandwiel te vervangen terwijl de set nog in prima staat is voorkom je dat een versleten voortandwiel de slijtage van de ketting versnelt.
:t
Jij weet tenminste waar je het over hebt :P
Ik doe het nooit omdat ik er veel te weinig km's voor maak en wil ook geen 7-10 jaar rijden met dezelfde ketting+tandwielen.
Dat het nuttig is je voorkettingwiel eerder te vervangen om de ketting te kunnen sparen ben ik wel met je eens. Maar na 2-3000km is wel erg snel, dan ga je er blijkbaar vanuit dat achterkettingwiel en de ketting zelf max. 10.000km meegaan.
Ik zou eerder denken na elke 10-15.000km zodat je daadwerkelijk de levensduur van je ketting verlengt naar zo'n 40.000km.
Ik draai het voortandwiel meestal na 15000km om zodat hij gelijkmatig slijt.
Gewoon het maximale uit je voortandwiel halen.
Zou het één verband houden met het ander? Verkeerd tandwiel die de rollen gemold heeft?
Daar had ik nog niet aan gedacht, zal ik op letten als k mn nieuwe set monteer. Inprincipe zou het de goede moeten zijn, komt bij dezelfde winkel als de ketting en achter tandwiel vandaan.
Ben vandaag zoizo maar op de reserve motor gegaan, die is niet zo confortabel voor de snelweg maar een stuk ketting in je kuit is ook niet prettig O-)
Ja dat klopt, in die zin heeft een ketting idd een "maximum lengte", al is het meer de lengte van een groep schakels. De kettinglengte is niet altijd hetzelfde, hoe meer schakels hoe langer ... logisch eigenlijk, dus daarom word de max kettinglengte gemeten over een bepaald aantal schakels, en het gaat hem dus eerder over "maximum rek".
Maar veel motorrijders zeggen "de ketting is op maximum lengte" als ze aan dat laatste streepje komen. En daarvoor dienen die (onbetrouwbare) streepjes dus niet.
Over het eerder vervangen van het voortandwiel, als je de originele vertanding toepast, en een degelijk merk neemt, een set en niet afzonderlijk, zijn de tandwielen relatief op elkaar ingesteld, en zal de slijtage ongeveer gelijk plaats vinden.
De foto's van mijn tandwielen is van een zelfde set, beide de hele tijd samen gebruikt tot ongeveer 32.000km.
Maar ge je de vrtanding aanpassen, is die op de verhouding berekende slijtage zoek, en als je dan ook nog eens tandwielen van een verschillende type (kwalitieit/doelstelling) gaat mixen wordt het alleen nog erger. Pas op, het hoeft niet altijd zo te lopen, het kan evengoed dat je geluk hebt en de afzonderlijk gekozen tandwielen toch toevalling een gelijke slijtage gaat hebben.
Nee, wisselen.
Hmmm ... ik heb ooit gereden tot mijn tandwielen er zo uitzagen:
Er ontbrak toen niet één rolletje in de ketting.
Als er bij jou wel rolletjes ontbreken, hoe staat het met je tandwielen?
Ik was al blij dat ik toen nog thuisgeraakt was, want soepel rijden deed dat niet meer ... integendeel ...
Ik zou er alvast geen goed gevoel bij hebben om te rijden met ontbrekende rolletjes. Dat klinkt immers als versletener dan versleten ...
Je meent dit serieus ?
Dan heb je je positie de TS advies te geven wel verspeelt :+
Niet zo handig om alleen het voorste tandwiel te vervangen als de ketting zo ver heen is.
Ligt eraan hoever hij heen is.
Zeker in de off-road wereld is het bepaald niet ongebruikelijk 2 tandwielen voor te gebruiken op 1 ketting/achtertandwiel.
