Ramon Koenen
Goedemiddag,
Sinds kort eigenaar van een 2008 Daytona 675 en ook nieuw op het forum.
Ik zit met wat vragen omtrent een wel bekend probleem met de Exup valve.
Zojuist mijn motor opgehaald bij Triumph dealer Bruurs ivm vervanging dynamo, na mijn eerst
ritje gestrand ivm niet bijladen accu. Tevens kreeg ik het reparatie advies om de servo motor en kabels van het exup systeem te vervangen ivm slijtage (totaal 315euro).
Ik zit erg in dubio wat te doen :
1. compleet exup systeem en cat compleet verwijderen, daarna testbank ecu flash ?
2. servo motor en kabels verwijderen en klep vastzetten in open stand, daarna testbank
3. servo motor en kabels vernieuwen.
4. gebruikte servo motor en kabels monteren ( kans dat het snel weer kapot gaat ?)
Zojuist een Tor demper uit Engeland binnen gekregen welke ik ook graag wil monteren.
Ik vroeg mij af of er een mede Daytona 675 rijder is die wellicht met TUNEECU mij kan helpen om exup uit te schakelen en misschien daarna een juist tune kan laden (ipv op de testbank)
Uiteraard tegen vergoeding.
Elke vorm van advies of hulp is welkom.
Grt Ramon
Grt Ramon
