Kleine scheur in kuip
MauritsVM
23 jun 2016
56
Schiedam
Hallo allemaal,
Ik heb een motor gekocht die wat werk nodig heeft.
Waar het mij nu om gaat is de top kuip. Hier zitten 3 scheurtjes in.
Foto vanaf binnen, gemarkeerde stukjes zitten de scheurtjes:
64btD6J967eeckMIxZwZtX3iwfEIZsjCCvWPw5ejLJcsuNTo_6d-qNLBDIqBymN5hKhS0OXagFYJN5dbR8_3o259AXKESBh0fECVnSXcxLZTwrzRgexOF1HfM0FCqLLeZ55exWnEckDx3o3APruVv7kAmc5w-MYSXP40Sq-5YJbTZMdwY-ltQ81hOC8-1xdFNQnM_XXd4icsCTKRpTWoj3rxSqN6Eb_CfapEIJSlOcudpM1WY_ByxXLMDMV-3bh0Zgs1Z_6VxUeSPNUfBHNax4IFDbBva9l4DdtlXX1qOJTUHEaXjZNFGR9MYhwWSRUyrRjKtTWFwspXu3vPeEFBlmz4UEvfq4zXMomjh04Icb4lDlZWumUrFqAjSrwdRWr9xDtQiMllZEp91NU_Dp4PXRomGn8Y-VjSUfAZVMrvMXbmhywLfQU96-xiLPZElkiUacOHvageuL8wvjjeVFQdrDnEnTuygWrvfcAUoxEBKw9xzUNM3M9wS66Jr8KGgDckToW0eLsH9cykTczv0pmEo_91Uy-qfVRHAV6UK8eb1QisTeuBOOXyqJUa7uO04pnhoUHYT17gQ22ulZGCL6SrjqnQeC5oYnbh5jzffKrL1A=w720-h959-no
Vanaf de buitenkant is het wel te zien, maar niet super goed:
fiv0KISF_rCKe2mz-jz6s7adTCX5s1J325NtKmvJxj4wCnJZnFK66gnl4JElCWAj2scWoB2HrmpIyd7fLBufms8fMeVDVCAviDWLP7H13nTSax8zdlPb25Qct9RdRjDls0N3J_13Uhczno_V1vvhkXWPMO5uQU04vCLIciE_ed7sJdd-ZFV-Logd5aE7w-lhOACwXceFVNx6E0yG3GXbjx-oc6Gl4NqTgrkiZ7zh9IX-XexN0DPRteMfeNp0gW7RUZ6YU0YtbYN9BtFV5dt7NmtJ6eqDRr2XNnr2RkhtQFMbKYvbXX-N6ExxabJDts9Bn3nABgakVl4p_VZiMSzQORf2hHezWkSNvub70gQ81QmdURrv7lBXwMneT22IhMi-T1LotXKRwLofZnhPqBoev0aNuRDgAPzdbnlSCdE83kER9m1Tz8DY_c8Ec8synqq6MkFoyilnpkaKTomkkO92glvyBMuUk95W_iGzfZAq_NXUGuZvbREPg23_UPnJQPqF3inHMREK_HPdraJZJQAUp-yO5-79GzOoMYYy-hB6TCxGJt3AKImHetf5vLwW65rJ6qSnlYFC01e1K1U8aqPsZ3APl7zqEYfAO1R3cMw3dQ=w1205-h910-no
Er is al heel veel over dit soort onderwerpen gesproken, maar ik zou toch graag jullie ervaring horen:
Grof opschuren van binnen en buiten.
Scheurtjes opvullen met :
  • MEK en abs?
  • iets anders?
Binnenkant hoeft wat mij betreft niet mooi afgewerkt te worden, als het maar functioneel is.
Buitenkant schuren, spuitplamuur, schuren, lakken.
Ik wil eigenlijk de bewerkte plekjes met originele lak aanpakken, maar ik weet niet in hoeverre een kleurverschil zal ontstaan met de rest van de kuip/kuipen. Wie heeft daar ervaring mee?
De ene kuip is de andere niet,
bij mijn topkuip ging de lego/mek/aceton methode prima maar bij de onderkuipdelen juist weer niet.
Topkuip zit ABS in verwerkt en de onderkuip PPE, en dat lost niet op met MEK/Aceton.
Ik heb gisteren nog gekeken, mijn topkuip is gelukkig ABS.
Nu is mijn vraag nog eigenlijk: zal ik abs moeten toevoegen? Naar mijn idee niet, omdat er een scheur is waarbij geen origineel materiaal verloren is gegaan...
Hooguit extra abs voor op de niet zichtbare kant?
Klein gaatje aan het uiteinde van het scheurtje boren tegen verder scheuren en aan de binnen/achterkant sleufje slijpenvoor meer hechting waar het scheurtje zit. Vervolgens vanaf achteren opvullen met mek mengsel oid.
Ik heb succesvol een flinke scheur in een ABS kap gerepareerd met een methode die ik op een modelbouwforum heb gevonden. Zorg dat de kap goed schoon is en strijk dan met een penseel een paar druppels pure MEK uit over de scheur en druk deze vervolgen een paar minuten stevig tegen elkaar. Je sluit daardoor de MEK als het ware op tussen de 2 kanten van de scheur waardoor deze de tijd heeft op te lossen/zacht te worden waardoor het weer zo sterk als nieuw aan elkaar smelt.
Succes! :t
Succes! :t
Bedankt, Wellicht dat ik eerst deze methode probeer.
Goed reinigen en een beetje opschuren lijkt me?
Als ik dit in een goed geventileerde ruimte doe, en de dampen niet inadem, is dat goed genoeg? Of heb ik echt een masker nodig met filter?
Wat voor handschoenen kan ik het beste dragen?
Ik zelf heb niks opgeschuurt,de randjes worden toch zacht door de MEK.
Om eerlijk te zijn heb ik het in huis aan de keukentafel gedaan.
Als je ooit aan het knutselen bent geweest met secondenlijm weet je precies hoe MEK ruikt.
De lucht blijft overigens niet lang hangen.
Handschoenen en masker heb ik zelf niet gebruikt.
Mocht je dat toch willen dan zal je op zoek moeten naar een masker met koolstoffilter.
Gewoon voorzichtig te werk gaan met een penseel en zorgen dat het niet op je huid komt.
Niet dat het gezond is, maar het brandt ook geen gaten in je huid of zo.
Ik kreeg acuut hoofdpijn van de MEK. Dus masker is zeker aan te raden.
Dit weekend aan de slag gegaan. Buiten bij 0 graden op het balkon. :+
De 1e scheur, helemaal schoon:
AnsQcTv60M5jU0OnUYGEQu_LfHXAm4bSorCVlCnwZoUo5AixkuOxYfW8_49eSYt5eOuVfvyfF0JuVwOrPfrh66V7nzGHt7D7p0cpmGsXFLLbyZYjE2AEE_cj2uANH5vxy4x67Jb6yP524D8MKs_0f7zEiXeB7TfLysv1ep1zn6rYxf4wR0ndNbL6GVKc8UOvpKvbOkOcks2vOQc4l3atJDGC73MGe_zMwC1420pfp-Qmf8S7v1ilXqUzZS3_NbvZZS9YrQp7ckTDsjMXzUky1IRa0DC3GdfTFn7o_1PaWc8jx52Rbb3CbOww_0KGN8spUKCqjkp-QZRuJzWx7-Lrx_h9wseuj0mqRwia0cw2NE7i-VuqUrvJ8DoBRzM11MlaNqsbCl69OWLklF26d3Ieoh9ue-Nu1UUgEfYodZYNwordE-VVwtHR6baa03U7w4zy62xnrx2EbloVurAtXwib1HVMfuXDNyqy95j-VQdhbhAOi9RrFLZO0Bk5HvOt1V4PAjxUULvd7S0ksTU0_nUF2hERZQv9UcJ9623gCW0HNVRUnL_NLIxpvUOuG7mWihZwkhciRQe2MOJEhJ-RfIXV0FaK7sPGGJpUBlC-mnBLyw=w720-h959-no
Het MEK prutje, toen het duplo blokje er nog niet zo lang in lag. Ik heb dit nog een aantal uur laten staan totdat het een volledig opgelost blokje was:
rmn4fIsraa1JL-NMdfFkNrmU3ismf5wDFLgv6SVKL8DyWK4QO5o1mfn1fehhJDr89KRJ5b2xDYATKJ8d4dC4pz9JKK0ynZYCQf6UMFuHTrWNgFe-Xp1vgNBFgTDR5ZQGpccKDTzuGZotVbf3JcCEn10HhpfxMHSK16AtUjTJmN91y-Yh2QdaCyyTzvhQF7fJkn3xyjCtCM6NQ1eWN5XRrL9Oypa1nbAKyH6t6CIiAoYiNN7C_jgSibF9eJEOfr_iSKKseGeI-Ah8tkNx7nj8eaHG0T1Mwt1CsgRdbSenyaM0uFzV_8ryLc5OtQuhU-6m_dqP1VIpFgp9kQEgTXypH1qaKJD8RqY_kPOUg3yDNB2G-tYUWs7cmAx3yIHlz3RG9_8Q_rzLgxxA6DbixytyzXtaH46lbQ_nc8b5AfJZXY_VH4U8Kh_iO_LPTuFATgTy7jNILKjLVswMKK-2pBfdg1XXydzVnqLCZDjmT8NKTL6kokEIFpUKuS8qZAVF-M-414yx6QitoURDRj_iKGYU5g2N7Rol9blWAswTPNEXT3-MvoFRfYgpaet2J3UJ2okj3StKC2nLWbWwHg2X-L04kFpx6NpDOg40DD93OtgVww=w720-h959-no
Na de eerste dunne laag:
8_4QQBjpJ8TH3mu5PeKh5BYmjOwNdCDA32Km3JUZY-Ol6hXtHbNpgpqp4Lnq9d3iQGrfVULPe4JNe_fFiP65IQIhWr40E-6rz1rDscmQlJ1dSpJOd_7Z_Ponm413kuQvEkwsdWY2VcqwPTtdbT9YWvmEElGf7qISIiDwE6xXwvFiuo3xVy29vX0sk5guIAJ2__yNNtAo_Gwz5NtvNlqEcqkVLIotittrr5q4q4PDnFy6_4y902ojaSmVUYtFzXcAwNHMAkOO4wtxtoQUfjjorHzkTeO06l6y1RYItdYPhswWyw3z2bEEetlAfKvRQbQjCAejvb8lQtlE8qxYq7WXBPNE29rHnllmnaxwk_vYHZoHaQ5njXvC3Rz-K62_5wF-zyCB1-NPcgx2L3QFqnKFbVAAO8ZOdoz5MwIymmoOXMPdAzIjSGxXfwuubytvIHVUKKlhFtpimUD14k5WdyEe67eToTJ72_ji0aXhgRIivluGKE9NK0cAaHvMH2uunw5KOBoPXaHUv2zau-TUgujE2IM20-eYsgkrqPDuSPl2EhqpCm9CoOdOCJ0c0Vb8RczDXOIr6tnjee9CYfxhta1LwKUtpePFioEbj9tGeGq5aA=w720-h959-no
Ziet er veel belovend uit. Vanmiddag 2e laag. :t
Zijn er meer mensen die geen enkele foto ziet?
Ik heb gewoon het knopje gebruikt: "voeg een afbeelding toe aan de geslecteerde tekst"
En dan afbeeldingslocatie via een url. van mijn google foto's....
Vervelnd als dit niet blijkt te werken, want zo doe ik het al sinds ik lid ben van het forum :+
Smaak te pakken.
Eerst de 2 overige scheurtjes bewerkt, zodat er een groef ontstaat:
Het resultaat na weer een nachtje drogen:
Ik moet zeggen dat ik echt sta te kijken van het resultaat. Misschien niet qua uiterlijk, maar wel van de eenvoud en de kwaliteit van de verbinding. Het voelt super stevig. *D
