A
Anoniempje728
Guest
Lijkt mij ook wel wat, zeker omdat je je dan warm kan kicken des morgens.
Zoist 2x trappen en alle 20 peee.ka of zoiets, zijn weer wakker
Zo mag ik het horen!
Ja dat vind ik dus ook. Regenpak heb ik, maatjes is gewoon meer gedoe.Het enige wat rottig is van regen is dat ik mijn pak te drogen kan hangen. Misschien eens kijken voor zo een regen overall.
Verrek, hadden ze toen ook al launch control.
Goretex-laminaat: ietsiepietsie duurder dan doorsnee cordura met zo'n membraan erin, maar je wordt nooit meer nat (ook geen natte klauwen na het tanken), de jas/broek neemt geen water op (wordt dus ook niet loodzwaar en klam) en heeft een minimale droogtijd.Het enige wat rottig is van regen is dat ik mijn pak te drogen kan hangen. Misschien eens kijken voor zo een regen overall.
Gele jassen/vesten/overalls/vlaggen/vaandels etc... tja, na anderhalf jaar onderweg op de huidige FJR sta ik er versteld van wat de inmiddels standaard led-verlichting voor uitwerking heeft, in vergelijking met de halogeenpitjes die er voorheen in zaten: verkeer wijkt als water voor MozesKomen jullie nu allemaal uit de kast? :-P
Dat werkt wel, maar niet omdat er meer gewicht op de voorband komt. Die lussen werken doordat er een magnetisch veld op wordt gewekt als je een stuk ijzer langs een spoel beweegt waar spanning op staat. De sterkte van dat veld wordt bepaald door de snelheid en de hoeveelheid ijzer.
Een motor heeft minder ijzer dan een auto en om hetzelfde magnetische veld op te wekken moet je dus sneller bewegen. Met de motor is het dus verstandig om met een redelijke snelheid over die lus te rijden en pas vlak voor de streep te remmen. Als je dat doet zul je zelden meemaken dat een verkeerslicht je niet detecteert. Als je langzaam aan komt rollen gebeurt dat vaker.
Hmmm, tja, in dat geval:Ik heb nieuwe laarzen besteld; WATERDICHT!
Hoop dat ze snel binnenkomen. Had ze willen hebben voor morgen.
Licht in het donker of toch geel. De meesten van deze motoren hebben Led, er zijn er nog een paar die dat niet hebben, zoals de meest rechter, de derde van rechts o.a.
De foto is van gistermiddag op de Lekdijk.
Als je allemaal gele mannetjes had gehad en één zwarte, was de zwarte opgevallen.Die met dat gele jasje valt wel op.
