Dank! Stukje sjieker zo Nodeloze verruwing is nodeloosNee hoor. Aangepast.
En daardoor dampt het net aan bij koud en vooral vochtig EN koud weer, door het temperatuurverschil tussen buiten en binnen. Je adem is erg vochtig, en warm, je vizier is koud en dat doet het vocht in je adem condenseren. Daarom die pinlock, dat geeft een tweede laag, en zorgt voor een scheiding. Buitenste vizier blijft koud, binnenste vizier blijft warmer. Uiteraard moet dat, zoals mbm al aanhaalt, wel goed afsluiten.
Het is een beetje hetzelfde principe als skibrillen. Die zijn af fabriek al dubbel laags, de betere zelfs drielaags. Maar die zijn zo gemaakt dat het 1 geheel vormt en er nooit lucht tussen die lagen kan.
Het zou een goede zaak zijn als er eens een fabrikant op de proppen komt met een dubbel, of drielaags vizier in 1 geheel, luchtledig binnenin. Zal wel een stuk duurder zijn, maar heel effectief. Zou leuk zijn als je een helm kan kopen met normaal vizier, en optioneel een drielaags hermetisch gesloten vizier kan bijkopen.
Deze morgen 145km afgelegd, ik heb pinlock. Rond de pinlock volledig dicht gedampt, de pinlock dampt amper aan. Enkel in de twee hoeken een beetje, omdat mijn pinlock niet meer perfect afsluit. Dat rubberen randje is een beetje uitgehard waardoor het niet meer perfect afsluit.
Wat ik echter nog een nadeel aan die pinlock vind, is dat ze erg kras gevoelig zijn, en snel een mat uiterlijk krijgen. Het zicht is nog wel goed, maar gevoelig minder dan zonder de pinlock, dus langer dan een jaar doe ik meestal niet met een pinlock, deels wegens niet meer goed sluiten, maar eerder wegens mat worden.
Maar desondanks, eens onder de 12°C is wil ik het niet meer missen. Bij nat weer al onder de 15°C. Ik laat het er eigenlijk gewoon inzitten van zodra de gemiddelde temperaturen niet meer boven de 15°C uitkomen.
Vanmiddag op de A5 onderweg naar huis een motor achter me met zo'n enorme hoeveelheid fel licht dat ik even aan de kant ging en 'm gewenkt heb dat 'ie me maar even in moest halen.
Zou zo iemand dan zelf niet door hebben hoe asociaal dat overkomt bij anderen?
Yep, hoe veel mensen er doorrijden bij problemen is soms bizar. Then again, ik rijd ook wel eens in de auto langs een plek waar iets gebeurd is, en zeker als er dan al iemand bijstaat en het er niet uitziet als een levensbedreigende situatie probeer ik toch vaak ook maar door te rijden om toch niet het verkeer nog verder op te houden. Op de motor is even snel stoppen om polshoogte te nemen toch wel wat makkelijker. (Kunnen we onszelf ook weer eens van de goede kant laten zien, dat is ook niet erg natuurlijk.)Maar onvoorstelbaar wat een horken er rondrijden: 3 van 4 rijstroken versperd door autowrakken en onderdelen, en desalniettemin laveert half Amsterdam tussen de autowrakken en slachtoffers door om maar vooral niet eventjes te hoeven wachten... Politie was overigens binnen 5 minuten ter plaatse
Heldhaftigheid valt reuze mee, is burgerplicht immersYep, hoe veel mensen er doorrijden bij problemen is soms bizar. Then again, ik rijd ook wel eens in de auto langs een plek waar iets gebeurd is, en zeker als er dan al iemand bijstaat en het er niet uitziet als een levensbedreigende situatie probeer ik toch vaak ook maar door te rijden om toch niet het verkeer nog verder op te houden. Op de motor is even snel stoppen om polshoogte te nemen toch wel wat makkelijker. (Kunnen we onszelf ook weer eens van de goede kant laten zien, dat is ook niet erg natuurlijk.)
Desalniettemin: sowieso held
en natuurlijk ook dat de eerste 3 automobilisten die ik verzocht even te bellen een middelvinger opstaken, onvriendelijke dingen riepen, en met piepende banden de plek van het ongeval verlieten.
Ach, toen ik in de spits op de grond ging liggen stopte er helemaal niemand om even te kijken hoe het ging of om even mee te helpen de motor op te rapen.. En dat is wel het minste.
Iedereen (ook degene die het zagen gebeuren achter me) reed er meteen omheen. Het stuk van mijn renhendel heb ik toen dus ook maar op de weg laten liggen.. Ik ga daar niet met gevaar voor eigen leven achteraan.
Tijdje terug ook nog iemand waarvan de auto niet verder ging. Toen ik aan het helpen duwen was, kwamen mensen er toeterend voorbij.. Alsof ik voor mn lol die auto aan het duwen was.
Onvoorstelbaar iddAch, toen ik in de spits op de grond ging liggen stopte er helemaal niemand om even te kijken hoe het ging of om even mee te helpen de motor op te rapen.. En dat is wel het minste.
Tja, piepers die koud worden, dat is ook kudt, denk ik...Beetje bedroevend om te lezen dit.
Ooit ook eens gehad dat er ineens een dikke laag modder ,die door landbouwvoertuigen de weg op gereden was, op de weg lag over een dikke kilometer. Ik heb toen 112 gebeld. Boeren hebben de verplichting het op te ruimen maar doen het vaak niet.Vanochtend onprettig verrast op de N214 nabij Noordeloos.
Ik rijd daar met 80 á 90 achter een rijtje auto's aan. Inhalen lukt niet ivm tegenliggend verkeerd.
Voel ik opeens iets van blubber op de weg, glibber een eindje weg, voorwiel schuif een metertje op.
Gelukkig volgt het achterwiel ook en kon nog door blijven rollen.
Na 30 seconden weer rustig adem halen de politie gebeld via 0900-8844.
En na (serieus!) 6 minuten telefoongesprek waarin er zeker 30 seconden gesproken werd de situatie doorgegeven aan de meldkamer.
Politie Dordrecht was niet bereikbaar of zo.
In elk geval hoop ik niet deze week een krantenbericht te lezen dat er een motorrijder onderuit is gegaan door blubbel (of een natte kartonnen doos oid) daar.
Ben niet omgekeerd, want dan zie je toch niets. Onverlichte weg, tegenliggers, regen, nat vizier (heb ook pinlock, maar alsnog vochtig aan binnenkant zijn wat dat betreft helemaal geen leuk iets.
Omdat ik de binnenkant van de tank van de enfield schoon had gemaakt(en nu dus leeg is) ging ik met een 5 Liter jerrycan op de fiets naar een Tinq tankstation.
Daar deed ik het ding bijna vol.
Volgens de pomp zat er 5,94L. in..
Vond ik toch wel vermeldenswaardig..
Gisteren de pinlock wat strakker gezet in het visier, en eindelijk geen beslagen visier meer
In een lege colafles krijg je ook meer water dan er cola in heeft gezeten.
Dat klopt. Als je had gevuld tot het streepje, zoals t hoort, kwam je dicht bij 5 liter uit.Omdat ik de binnenkant van de tank van de enfield schoon had gemaakt(en nu dus leeg is) ging ik met een 5 Liter jerrycan op de fiets naar een Tinq tankstation.
Nou...dat vind ik ook wel weer meevallen ?
Pinlock help uiteraard niet tegen mist die voor je hangt, net als dat het niet helpt tegen overstekende gieters en neerstortende vliegtuigen. Maar grootste reden dat men pinlock niet vind helpen is domweg slechte montage. Zoals gezegd, het vizier moet met die mooie siliconenrand echt 100% aansluiten, anders werkt het idd niet.
