Het grote spuiten en laten spuiten topic.... deel 3
fighternorrie
15 dec 2003
13.266
113
Nibbixwoud
Het 3e deeltje al weer voor en door spuiters, zowel hobbyisten als 'profs'
Binnenkort zal ik de startpost vullen met wat 'How to's' en begrippenlijstjes *O*
In principe zou je de kappen in de omgeving van de krassen licht op kunnen schuren en de krassen kunnen vullen met een fijnplamuur, ik neem aan dat ze voelbaar diep zitten. Daarna kun je de gerepareerde plek met een primer spuiten, dit goed uitschuren en daarna plaatselijk in de kleur spuiten waarbij je een flink groter deel pakt als met de primer.
Als het allemaal goed droog is kun je het uitschuren en polijsten, dat zou een redelijk resultaat opleveren voor zover dat met spuitbussen te doen is.
Ik zie geen fotoos dus moet alles maar even vanuit mijn glazen bol beredeneren....
Ik kan het spuiten voor je maar dan zou ik wel even willen zien waar we precies over praten.
Vraagje voor de specialisten:
Heb wat roest uitgeslepen en laten lassen.Met plamuur strak gemaakt.
Ik ga straks wrappen, maar voor het mooiste resultaat denk ik dat een een egale ondergrond kleur beter is. geplamuurde delen wil ik dus spuiten.Moet ik,of is het beter een laagje grondverf en dan spuiten, of kan ik direct over de plamuur spuiten?
Of maakt het helemaal niet uit dat de ondergrond niet dezelfde kleur is,en kan ik direct wrappen
Als de wrap volledig dekkend is maakt de kleur ondergrond niet uit.Omdat je toch moet spuiten zou ik het risico niet nemen en de hele tank in 1 kleur spuiten. Er van uitgaande dat je rondom je plamuurplek nog blank staal hebt, moet je daar tenminste primer/grondlak over spuiten voor roestwering en hechting van het vervolg.
Dank je Vampire.
Geen blank staal, maar een busje grondlak koste me de kop niet.
Of de wrap volledig dekkend is, kan ik op 1 manier achterkomen, heb geen zin het 2x te doen, dus ik spuit er wel een busje zwart overheen, is de ondergrond overal de zelfde kleur.
Better save than sorry
Je kan beter het inderdaad gelijk beter doen, want als je ondergrond niet goed is, kunnen er problemen ontstaan bij het verwijderen van de wrap. En de wrap heeft wel een goede basis nodig om te plakken ;)
Mooi gespoten, goeie kleur. Het stoort me alleen dat de biezen te hoog zitten of de sticker te klein. Het geel onder de bies is een fractie te breed.
Hangt er vanaf vanaf welke foto je het bekijkt denk ik, heb ook voorbeelden op internet gevonden waar er wel zoveel ruimte onder zat.
Heb de stickerpositie van het voorbeeld exact opgemeten en gehandhaafd.
Alleen was die ook al een keer overgespoten. Maar de geleverde sticker was in de hoogte gezien inderdaad wat aan de krappe kant.
Vraagje.
Ik heb zelf ZX10R wielen gespoten met Motip materialen. Eerst gestraald, ontvet, grondlak, hoogglans lak en blanke lak aangebracht. Nu ben ik niet tevreden over de uiteindelijke kwaliteit. Bij het licht "aantikken" van de lak laat deze al snel los.
Kan iemand mijn wielen opnieuw spuiten. Ik kan het spuit gereed maken, dus de oude verf er af stralen en de schijven demonteren. De banden wil ik laten zitten. Dit is op zich geen probleem m.i. aangezien ik de rand gepolijst wil houden.
Ik hoor graag wat de kosten hiervan zijn.
Vraagje.
Probleem met spuitbussen vind ik dat er geen weekmakers in de blanke lak zitten waardoor de lak meestal keihard opdroogd. Op wielen kan dat een probleem zijn ivm steenslag.
Ik spuit wielen met een 2k blanke lak die wat flexibel blijft, dan is het risico veel minder.
Ik kan ze spuiten voor je maar ik denk dat poedercoaten goedkoper en sterker is.
Ik ben een fan van Spraymax 2K spuitbussen. Uit nieuwsgierigheid laatst een fietsframe met Spraymax 1K blanke lak gespoten (over metallic van Motip). Ik ben erg tevreden. Vloeit super mooi en polijsten ging ook prima. Na een paar honderd kilometer zit er nog geen krasje of steenslag in.
Wellicht een optie om je wielen mee af te lakken?
