ZoEchtWaar
Aanzuigbuis van binnen bekleden met stof.
Hierdoor minder aanzuig geluid.
Tip die ik heb ontvangen.
Ik heb ipv stof, klittenband er in geplakt.
makkelijk aan te brengen :-)
Ik heb het door een vriend laten doen, heb hem net een appje gestuurd over hoe en wat, maar volgens mij heeft hij hem ergens oo de yecboom gemaakt en dmv een killswitch/toeterknop knop kan ik hem aan en uit zetten op de linker clip-on.Hallo allemaal,
Ik rijd op een R1 2007/2008 RN19. Nu heb ik sinds kort een yec kabelboom, en wil ik graag een pitlimiter aansluiten. Ik weet alleen niet welke stekker ik moet gebruiken.
hebben jullie misschien een idee.
Alvast bedankt.
Knipperlicht naar links is pitlimiter, grootlicht is bij mij wisselen van map zo ver ik weet...Voor de mensen met een R1 2012+ en een yec kabelboom en ECU heb ik een vraag,
De pitlimiter zit op de schakelaar van het grootlicht als ik het goed heb, vorige eigenaar vertelde dat je dan ook de knipperlicht nog naar links uit moet zetten om hem ook te laten werken. klopt dit?
Dus de daadwerkelijke schakelaar voor de pitlimiter is knipperlicht naar links dan?
En heeft de claxon nog een specifieke functie? bij voorbaat dank.
Heb er zo1 liggen, maar dan wel in olievlek spiegeling zeg maar.
Ja kan me pb-en bij interesse
Misschien dat ombouw van de standaard voorvork al genoeg is.
