Bougie loskrijgen, en wat smeer je er in het vervolg op?
Lexo
1 nov 2017
120
14
Nijmegen
Ik heb een vastzittende bougie in mijn speed triple 955i.
De linker wil er niet uit, ziet er verroest uit. Omdat ie zo diep in de kop zit kan ik er ook slecht bij.
Ik heb al wd40 geprobeerd, kruipolie, flinke tikken met een kleinere maat dop op het metalen gedeelte van de bougie en eerst stukje vaster draaien.
Het ding geeft geen krimp.
Iemand nog tips? Volgende optie lijkt me alles terug bouwen en de motor warm laten draaien en nog eens proberen.
_O- Jan _O- en mogge allen :W
Zal het lullenvet eventjes toelichten.Hiermee bedoelde ik duidelijk te maken dat je een lullo bent als je vet aan een bougie smeert :P
Dat valt nog te bezien.
TS had een vastzittende bougie.
Daar zat geen vet op.
Had hij ook vastgezeten als er wel vet was gebruikt?
En een werkplaatshandboek is niet de Heilige Schrift.
Met vet had die ook vast gezeten, het vet was nl verbrand.
Bij gebruik van een geschikte montagepasta was de bougie waarschijnlijk wat makkelijker los gekomen.
En ik ben het met je eens dat een werkplaatshandboek zeker niet heilig is!
Soms heb ik dat wel eens, gohhh volgens mij klopt dat niet wat in het WPH staat en dan doe ik het toch lekker anders :P
