Hefbrug HBM wil niet meer omhoog
Elmow
27 dec 2004
275
Eastwoodcity
Ik ben sinds enge jaren in het bezit van een HBM 300 hefbrug, nu staat mijn motor enige tijd op de brug en ik heb de zekerheidspen gestoken dat hij niet vanzelf kan zaken. Ik heb vandaag geprobeerd de zekerheidspen te verwijderen maar dit lukt niet brug is vanzelf gezakt en is blijven hangen op deze pen. Ik denk even omhoog pompen en pen verwijderen en laten zakken maar dat lukt niet. Ik kan pompen tot ik een ons weeg maar de brug gaat niet meer omhoog heeft iemand op het forum voor mij de gouden tip voor mij ??? ;(
misschien wat weinig hydraulische olie?
Maar hij heeft nooit gelekt en hoe vul ik die bij?
Dat is een wat moeilijker vraag. Ik ken de hefbrug nog nooit gezien.
Zelf heb ik een eenvoudige hefbrug en daar zit een eenvoudige autokrik in. Ook hydraulisch. Deze ging op een gegeven moment maar tot halve hoogte. Bij mij zat er een plastic dopje op de hefcilinder. Dopje eraf, olie bijgevuld en toen ging ie weer helemaal omhoog. Van daar mijn antwoord.
En de hefbrug even als attachment sturen per email zal ook wel wat moeilijk gaan.
Opgelost,! :} zwarte dopje op de cilinder er uit gehaald kwam lucht uit, opnieuw pompen en de brug ging weer omhoog, snel de zekerheidspen er uitgehaald en laten zakken kan ik gelukkig mijn motor er weer af halen. Ik zal komende dagen de brug eens uitvoergbteste of het nu daadwerkelijk goed blijft gaan. Bedankt voor het mee denken! :} :}
Hydroliekolie kan ook intern lekken (van de ene kant van de zuiger naar de andere kant). heb je nog wel de normale tegendruk tijdens het pompen of gaat het makkelijker als normaal. als het makkelijker gaat zit er ergens lucht in de pomp. als je wel de normale tegendruk hebt is er een kans dat de hefcilinder aan de olie vrije kant nu olie bevat die niet wil comprimeren.
goede manier om dat lekken langs de cilinder tegen te gaan is het systeem niet onder druk laten staan. dus omhoog zetten vergrendeling er tussen en dan de brug laten zakken tot hij op de vergrendeling rust. dan pest de olie niet langs de zuiger omdat de druk er af is.
Pompen ging eerst heel licht geen druk, na dat ik het dopje uit de cilinder heb gehaald en er lucht ontsnapte opnieuw geprobeerd en had weer volop druk als voorheen en brug werkte weer!
