Aprilia Rsv Monster
Heel verstandig. Ik wilde deze tank ook gebruiken voor een project maar ik durf het ook niet aan. En dan te bedenken dat vanaf 2020 de benzine in heel Europa 10 procent ethanol moet bevatten. Dat gaat 100 procent problemen geven.
Ik heb zonet even geneusd op MP maar ik kan hem niet 123 vinden. Wat zijn de kosten van die tank als ik vragen mag?
Zo vandaag het frame terug gekregen van de lasser. De bevestiging voor de wig is gemaakt. Nu kan ik verder kijken om hem op te gaan bouwen.
Nu eens kijken hoe ik de tank verder ga aanpassen dat hij gemonteerd kan worden.
Is gefabriekt voor een 999 :)
En deze geeft geen problemen met de huidige benzine. :+
Gisteravond weer even bezig geweest.
Het balhoofd voorzien van nieuwe lagers en het geheel in elkaar gezet.
Ook een plaat gemaakt om dadelijk de tank weer te laten sluiten. Echter nog kijken hoe ik de ontluchting ga maken en wat voor aansluiting ik er komt voor de brandstof pomp.
Van Sebimoto de poly kapjes binnengekregen voor onder de tank. Deze gisteren passend gemaakt om ze te verbinden met het kontje zodat het dadelijk een unit gaat worden.
Verder ben ik er nog niet eroveruit hoe ik de uitlaat laat lopen. Iemand hier met een idee?
En we zijn weer wat verder gegaan met het monster.
Als eerste een prototype genaakt van het subframe. Dese wordt nog eens van aluminium vervaardigd. Maar dat moet ik dan uitbesteden.
En nog wat met polyester gespeeld.
En zo staat hij er op dit moment bij.
lekker creatief, ga zo door!
Waarom perse van aluminium?
Tja, gewicht en het is iets anders dan gewoon ijzer.
En dan is het nu schuren schuren schuren....
Verder zit ik te denken aan de oliekoeler en waterpoelen van een rsv4.
Waar ook nog huiswerk in zit is om te kijken, passen en zoeken naar een alternatieve lokatie van de accu. Het alternatief van accu vereist ook wat aandacht. Ik zoek een kleiner in omvang maar bruikbaar voor de V2.
Genoeg om avonden mee te vullen met denksport.....
Dan is een lipo accu de oplossing
Kleiner ,lichter ,in alle posities te monteren en krachtiger
De Lipo accu was nog niet bij me bekend, maar ik zag Zonet wel dat een cel maar 3,7V genereren. Zijn ze wel geschikt als startaccu???
Mooi project!!
PS, heb nog een originele shock liggen van een Mille bj2000/2001 / tuono 2003/2004.
Geen idee of je zoiets nog zoekt? mag weg voor weinig
Ik bedoel een lipo motoraccu, kun je zo plaatsen en heeft 12v
Motobatt Bv
Opladen met een normale lader en scheelt 3kg
Dit gaat wel wat moois worden!
Uitlaat is misschien wel mooi om aan 1 kant langs het kontje te laten lopen, beetje zoals die termi's op een Hypermotard:
Dan blijft het wiel wel goed zichtbaar.
Of a la de Panigale final edition, twee van die korte pijpjes.
Het zijn goede ideeën. Ik zal ze eens overwegen.
