Shiver, Aprilia più bella, deel 5
Beste Forumleden,
Ik heb nu sinds oktober 2016 een Shiver 2008 model. Wat een ongelooflijke mooie fiets is dat. Ik kwam na mijn overstap van een R1 2007 naar een Shiver er snel achter dat de "Vering" niet super was en ben snel op zoek gegaan naar Hyperpro veren zoals meerdere keren besproken in deze topics over de Shiver.
Helaas heb ik afgelopen juni een ongeluk gehad waardoor in een half jaar uit de running ben geweest. Nu ik weer kan functioneren ben ik mijn pracht van een Shiver aan het opbouwen. Nu loop ik tegen een aantal problemen aan, waarvan ik hoop gebruik te mogen maken van jullie kennis:
1. Ik ben op zoek naar het vervangingsruitje voor mijn Shiver. Ik vind de puig en ermax varianten niet zo knap als die ik er op had zitten. (zie de bijgevoegde foto).
2. Tijdens het ongeluk is mijn schakelpoot afgebroken, deze is inmiddels vervangen. Nu kwam ik afgelopen zondag tijdens een proefrit erachter dat mijn gear indicator niet meer werkt. Hebben jullie nog tips of tricks om te kijken of deze defect is of dat de uitlijning hiervan niet meer klopt?
3. Voor het ongeluk had ik al problemen vermoedelijk met de lambda sensor. Als mijn motorblok koud was is er geen probleem, tot ik met een warmer blok ga rijden en op hogere snelheid kom. Dan komt er een service melding in het dashboard. Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Ik wil jullie alvast bedanken voor meedenken met de bovenstaande punten.
Voor de winterrijders onder ons, fijne en veilige kilometers!
Matthijs
1. Vervangingsruitje is lastig, vaak eigen smaak. Ik kon geen mooie vinden en toen maar eens geprobeerd zonder ruitje. Nooit meer een ruitje erop gehad, wind wordt veel beter verdeeld op je lichaam en daardoor een rustiger gevoel. Vind het ook mooier staan zonder.
2. Gear indicator is meer het probleem bij je koppelingshendel denk ik. Daar zit een knopje die bediend wordt tijdens het koppelen. Ik heb een keer gehad dat het daar niet helemaal goed zat, iets aangepast en het was weer zichtbaar.
Dit kan alleen het geval zijn als zoals Athome de snelheidsmeter wel werkt.
3. Kan ik je helaas niet mee helpen, maar het komt me wel een beetje bekend voor. Volgens mij heeft iemand op het forum er ook last van gehad, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Bedankt voor je uitgebreide terugkoppeling.
Het stotteren en niet meer toeren draaien dan 8000 rpm komt mij niet bekend voor.
Ik ga de kabels bestellen en kijken wat ik ervan kan maken. Ik hou jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
Lamda problemen ken ik wel. Dorsoduro van mijn aprilia buddy heeft ook deze problemen gehad. Eerst temperatuur sensor vervangen (foutmelding gaf hij ook). Daarna nog steeds problemen.
Symptomen:
- Service melding wanneer je in hogre toerentallen komt bij warme motor
- stotteren zodra service melding is gekomen
- Niet meer toeren draaien dan 8000-8500rpm
We hebben dit onderzocht en gefixt door middel van Guzzidiag:
GuzziDiag / IAWDiag Dit tooltje laat je de Shiver/Dorsoduro ECU uitlezen en geeft de foutcode's weer. In dit topic (How to read fault codes from the ECU on the Dorsoduro 750) kun je de foutcode's vinden en aan de hand daar van kun je beoordelen of de lambda defect is...
Je hebt hiervoor we wat kabeltjes nodig:
FIAT OBD Adapter | eBay
OBD2-Shop.eu - K²L901 OBD USB KKL Diagnoseinterface
Heeft mij ontzettend geholpen en is stukke goedkoper te doen dan bij een dealer. Let wel, koop niet de goedkoopste KKL901 adapter, dit heb ik al ooit gedaan en deze werkte niet. Rond de 15-20 euro ben je daar wel voor kwijt.
Afgelopen zondag mijn eerste ritje van het jaar gemaakt. Zomerhandschoenen niet aan te raden bij dit weer..
Wel heerlijk, na een aantal maanden niet gereden te hebben weer op de fiets te stappen.
Zijn er mensen hier die het gehele jaar rijden?
Vroegah wel.
Tegenwoordig niet meer. Zeker niet met m'n Shiver. We hebben nog wel een cb500 voor de deur, maar ik vind het nu niet lekker buiten. Haha
Met kerst en 5/6 januari had ik gereden
Was van plan door te rijden maar toch maar niet
Toen had ik het plan om een pekelfiets te kopen of een auto, beide niet gedaan en nu maar met de trein en fiets
Ging dinsdag met de auto tijdens spits, ga ik niet meer doen, deed er 1:15 over ipv 0:30, zelfs met de trein is dan sneller
Ik blijf elke 2 weken rijden omdat ik te lui ben om hem te winterproofen...
Haha, het valt dus toch wel mee momenteel met de rijders. Toch zie ik de eerste die-hards weer iedere dag hier op het werk voorbij komen. Doe het ze niet na..
Nog geen meter gereden sinds november, te koud en geen zin in problemen met pekel.
Wel erg veel zin om weer te gaan rijden, tenminste.... tot ik eenmaal de temperatuur voel buiten brr
Iemand hier die nog behoefte heeft aan een rekje voor de Shiver? Gaat om het nieuwe model, dus vanaf 2010. Ze zijn heel licht beschadigd bij de ophangpunten, maar gewoon bruikbaar. Ze zijn overigens gepoedercoat.
IK heb inmiddels al ongeveer 14 maanden geen Shiver meer, dus ik gebruik ze niet meer :)
Vraagprijs is €50.
Vraagprijs is €50.
Goede prijs!!
Zou ik gelijk op reageren mensen die een 2010+ model hebben
Ik heb de ‘oude’ versie en in de gewone coating
Waar heb je de jouwe laten poedercoaten?
Goede prijs!!
Zo gekocht bij Louis. Ik was er van overtuigd dat het gepoedercoat is, maar nu begin ik toch te twijfelen. Het heeft een ietwat ruwe afwerking maar ziet er keurig uit.
Af en toe denk ik eraan mijn wielen zwart te laten coaten.
Weet iemand wat dat kost?
Of zijn de zwarte wielen van de Dorsoduro zelfde maten als de Shiver <2010?
Ik heb nog ergens bij mijn papieren de factuur liggen van de wielen, zwart gecoat + Aprilia op de velg geschilderd. Iets van €300,- voor beide velgen ex. montage.
Hier komt ook nog het wiellager bij wat eruit moet als ik het goed heb, hopen dat die heel blijft indien dit het geval is.
En Dorsoduro wielen? Die zijn zwart. Misschien tweedehands goedkoper.
Ik was net bij De Zwart motoren in weert.
Die heeft een shiver staan met origineel zwarte wielen.
Hij heeft ook veel onderdelen, anders bel hem eens, wellicht dat hij nog wel een set heeft liggen. :t
Fijne vent, wellicht dat hij anders zelfs nog wel een adresje voor je heeft.
Als het goed is heeft Shiver >2010 standaard zwarte wielen, maar wel minder brede velg. En ik heb <2010 model, met bredere velg.
Bij de Zwart hebben ze die met zwarte wielen ja, maar dat is 2013 model.
Ik heb nog een orginele (rode) achterveer liggen. Ook een orginele achter schokbreker met verlaagde Hyperpro veer en een PUIG Smoke verhoogd ruitje. Alles in nette staat.
Vanochtend, na gisterenavond laat voor de zekerheid maar even de optimate 4 aangesloten te hebben, kreeg ik de Shiver niet aan de praat. Zover ik me herinner gaf de optimate aan dat ie wel vol was. HEb denk ik bijna 3 maanden niet gereden.
Draaide matig rond en stopte na een seconde of 5 met startten. Dat een keer of 15 herhaald maar meer als een enkel plofje kwam er niet. En toen was de accu power er wel uit.
Nu maar weer aan de lader gehangen:
Is die accu nu aan zijn eind? Of moet ie langer aan de lader? Wel balen dat ik nu geen rondje kan doen ;(
Ahh, dat klinkt bekend. Dat hoeft niet perse te betekenen dat accu aan z'n einde. Het kan ook de Shiver zelf zijn.
De Shiver en kou is geen prettige combinatie
Ik zou hem nog even aan de lader leggen en nog een keer proberen.
Kan idd net zoals Athome zijn door de kou.
Mijn Shiver heeft ook wel wat electronische kuurtjes bij koude temperatuur.
Mocht de Shiver nog niet starten kan je altijd nog de accu doormeten.
De Shiver staat binnen (schuur) op een lekker temperatuurtje (+13 denk ik), dus die kou valt wel mee. Heb 'm sinds zondag aan de lader en probeer dit weekend ff wat ie doet. To be continued ....
Wat zou ik moeten meten aan volts aan de accu? Dus wat is goede waarde?
Nieuwe prijslijst Aprilia 2018 BTW. Jammer dat ie niet wat meer richting de 9K is.
Zo'n 12/13 volt denk ik, bij minder kan er een cel binnenin kapot zijn en is hij aan vervanging toe.
En eventueel kijken of er een hele grote drop zit in de spanning wanneer je de motor start.
Als dit het geval is kan het zijn dan hij niet meer genoeg capaciteit heeft.
Vind de prijs van de nieuwe Shiver erg meevallen vergeleken met andere merken.
Verschil is alleen te klein.
