Welke heb of ga je bestellen?,ik heb er ook eens wat onderzoek naar gedaan en er zit nogal wat verschil in start capaciteit,bijvoorbeeld een Skyrich heeft een cca van 265 terwijl
een JMT bijna 300cca heeft. Prijzen verschillen ook,de goedkoopste in Nederland die ik
kon vinden was Jaramoto met een prijs van 116,- voor een JMT HJT12B-FP
Je moet de X-Racer Lithium 6 hebben in dit geval die is idd 290 startvermogen.
Hey jongens, heb ik hier het goede stekkertje gevonden voor de koplamp? Zoek mij bewusteloos.
Vandaag maar even goed uitgelaten en gepoetst! Meteen een paar fototjes geschoten voor de liefhebbers
Zoals al verteld heb ik onlangs een Streetfighter 1098 gekocht. Nu viel het me bij de montage van de duostepjes (ja ik heb ze gevonden :-) ) op dat de kabel tussen de servomotor en de uitlaatklep los lag en de servomotor niet aangesloten is. Er zit een Rexxer tuning in. Kan het zijn dat daarom de servomotor en klep 'onklaar' gemaakt zijn?Een goed afgestelde met andere map moet juist zuiniger zijn als origineel.
Een Rexxer map staat onderin rijker dan origineel en bovenin juist armer.
Als je klep niet meer werkt dan zal de Lambda sensor ook wel uit staan.
Is dat zo dan heeft valse lucht juist het effect dat hij armer komt te staan.
