Dat werkt wel, maar zoals sodeknetters aangeeft geven ze soms wat meetonzekerheden in de praktijk. Grappig genoeg vind ik de goedkoopste optie over het algemeen het best werken, elke motor die ik koop gaat zo'n ding in, die zijn voor bijna alle motoren wel te krijgen. Het meetpunt is volledig geïsoleerd van de buitenwereld en zit over het algemeen een beetje in de lucht/spetterende olie van het blok. Bij Dry-sump vaak een langer stokje zodat hij letterlijk in de olie meet. Naar mijn ervaring gewoon prima, en ik vind het metertje op m'n blok wel tof. Maar goed, dat is misschien voor jouw motor anders. Weten wij veel, staat er niet bij
Ik heb klaar liggen een water/olietemperatuurmeter (40-150 oC) en een voeler. De schakeling is al getest met een waterkoker en een regelbare voeding en bij 13,4 V kookte het water exact op 100 oC.
De bedoeling is de bestaande olie aftapplug te vervangen door één met een sleutelmaat en daar de voeler in te monteren.
Daar zijn de meningen over verdeeld, zie ook:Een overbodig accessoire
Als je een meter hebt weet je precies wanneer je waar aan toe bent, in plaats van een overbodig lange routine aan te houden die ook nog eens meer of minder van toepassing is, afhankelijk van de buitentemperatuur, rijstijl en route.Rustig beginnen en na enkele kilometers tot de helft van het maximale toerental. Na een kilometer of 10 pas hoger in de toeren.
Daarom geven auto's ook gewoon strak 90 aan, en gaat de meter pas uitslaan als hij buiten normale bedrijfsomstandigheden komt.Eensch.
Er breekt iedere keer paniek uit als die meter een keer boven de 100 komt. En anders omdat hij nooit boven de 90 komt.
Hangt af van de rijder. Als je graag dat ding de sporen geeft is het handigere informatie dan koelvloeistoftemperatuur.Het is echt zinloze informatie op een normale motorfiets.
Die losse die je in de peilstok steekt zijn een lachertje, als de motor draait raken ze maar af en toe de olie. Wat zou de carterplug meten? De hete retour olie drijft bovenop. Je meet dus olie die al afgekoeld is door de rijwind.
>80ºC is bedrijfstemperatuur.En wat is dan een normale temperatuur?
>150ºCWat is ongezond?
Afhankelijk van de rijder en het soort fiets. Er zijn genoeg combinaties daarvan te bedenken waar zo'n meter wel wat toevoegt.Nutteloos dus.
Ik heb zo'n peilstok ding in de Sportster.Daar zijn de meningen over verdeeld, zie ook:Als je een meter hebt weet je precies wanneer je waar aan toe bent, in plaats van een overbodig lange routine aan te houden die ook nog eens meer of minder van toepassing is, afhankelijk van de buitentemperatuur, rijstijl en route.
Probleem is alleen dat de meeste naderhand aangebrachte 'oplossingen' bagger zijn.
Het zet complete nono's op het verkeerde spoor ja. Dat maakt het niet over het algemeen zinloze informatie. Dat jij er niets mee kan is toch niet het probleem van mensen die het geinig vinden om die info te hebbenHet blijft nutteloze informatie, net als een koelwaterthermometer. Wat wil je doen met die informatie?
Het viel me trouwens op dat de nieuwe auto van mijn vrouw die ook al niet meer heeft. Het leidt af en zet mensen op het verkeerde spoor.
Ik kan niks met de kennis dat dat RR fans heeft, die ‘niks mee kunnen’Een persoon als RR. Is juist iemand die wel weet hoe hij dat moet interpeteren.
Denderend goed advies ook. Voor een straatmotor geen toegevoegde waarde.
Ja, dry sump, dan geeft hij in ieder geval een redelijk betrouwbare waarde aan.Ik heb zo'n peilstok ding in de Sportster.
Prima.
Hangt in de olie, geeft me een indicatie wanneer het blok warm is, of erg warm dreigt te worden.
Maar bij veel modellen blijft t een extra zonder veel toegevoegde waarde.
Idd. Niet de meest prettige plek om af te lezen, maar nog steeds beter dan de meeste vuldoppen in een carter.Ja, dry sump, dan geeft hij in ieder geval een redelijk betrouwbare waarde aan.
Ik ben het ermee eens dat Joe Blow er geen bal aan heeft, maar ‘t is gewoon leuk en mensen moeten niet zo moeilijk doen over toegevoegde waarde.
Kan ook prima bij een wet-sump. Alleen zit ie dan in het smeercircuit, bij voorkeur net na de oliepomp. Na-inbouw is wat lastiger bij een wet-sump...
